当前专题: ATX电源
针对台式计算机ATX 开关电源主要故障
针对台式计算机ATX 开关电源主要故障
由于ATX 电源便于实现计算机的远程控制和唤醒,近年来应用比较普遍。ATX 电源电路结构较复杂,各部分电路不但在功能上相互配合、相互渗透,且各电路参数设置非常...
标签: 教学   阅读全文
ATX异形电源 维修求教
ATX异形电源 维修求教
这个电源是雷击过的。当时开壳后发现是 IC芯片有裂痕,3个MOS管中的1个有短路情况。桥和保险都没坏。第一次维修:换了 IC芯片,3个MOS管 全换成了11N60C 维修...
标签: 芯片   维修   阅读全文
长城网星节能电源ATX-3000,新手学修电源,求助
又换上一个P1014AP06芯片,上电灯没反应,用ATX电源测试仪一插上24针,灯泡大亮,拨出电源,测试了下P1014AP06的5脚有300多欧的电阻,然后断开了24针ATX电源测试...
标签: 130   阅读全文
ATX电源电阻求助
ATX电源电阻求助
原装HP300W电源,一个标称R901的5色环电阻发黑破损,色环如图,用万用表打阻值为22K,请问这个电阻是坏了吗?
标签: 求助   阅读全文
长城ATX-300P4-SP电源不启动故障维修
3、副电源二次侧电路很简单,元件很少,又把几个关键元件拆下来测,都正常,因此只能先查副电源一次侧。4、副电源一次侧采用EM311Z集成电路,测其2脚(电源脚)...
标签: 维修   阅读全文
ATX电源短路怎么检修
ATX电源短路怎么检修
新手修电源”保险丝爆了,整流二极管,一组二个二极管短路,后来我从别的电源板上换到四个整流二极管全换掉了,串个灯泡测试,一通电,灯泡就通亮。这是高压部分...
标签: 电源   阅读全文
求助 ATX电源中为什么辅助电路变压器直接大电容正负
在ATX电源中!辅助电路中PWM(如AZ7500)中VCC供电是由辅助提供!经测量发现辅助电路中的变压器是直接与两个大电容相通的!不是说变压器只能交流电有效的吗!请...
标签: 求助   阅读全文
ATX 电源 无5VSB 求助
ATX 电源 无5VSB 求助
测试了 辅助开关管 2N60 好的 查了辅助电源部分一个稳压二极管两次阻值 接近 更换 还是无输出 接灯泡 亮一下 就灭 断电后测了 两个300V 大滤波电容 从100v 慢慢...
标签: 222   阅读全文
求 刘坚强atx电源维修CAD手画 图纸
如题 求 一份 刘坚强atx电源维修CAD手画 图纸
标签: 维修   阅读全文
高手看看,这个电阻是多大,位于ATX电源内接地,另...
这是一个联想的台式机电源,高手看看,一般是三极管做开关管,这个是用mos做的开关管,只有一个大电容,一个开关管。功率180W.
标签: 台式机   联想   阅读全文
ATX电源后极无输出
ATX电源后极无输出
一个建业达的小电源,在一次开机时只听见碰的一声就挂了,首先拆开了盖子目测两个大电容鼓包保险已烧,在接着用表一量整流二极管已坏,两个高压三级管13007击穿...
标签: 130   阅读全文
ATX电源后极无输出
ATX电源后极无输出
标签: 130   阅读全文
ATX电源图集
ATX电源图集
861801给需要的朋友。
标签: 文件   阅读全文
请各位老师讨论此款杂牌ATX电源的sb5v带载能力不足...
此款atx修复是以心网老兄为主修复的。 故障现象:机器无法启动,打开机箱,发现主...
标签: 芯片   阅读全文
ATX电源上电有290付 短接绿黑后发出吱吱声
上电后应是310付,可却是290付,但测一个是145付,有没有问题?短接绿黑线后有吱吱声,风扇动一点就停(绿紫两线都是5付正常)请各位师傅指点 候教
标签: 电源   阅读全文
献给新手,转发个ATX电脑电源维修的思路,高手勿喷呀...
有不少新手修电源都不知道从何入手,我这里收藏了一份ATX电源维修的思路,觉得比较经典,特地献出来给大家,有用的话点个赞呀~{:2_32:} ...
标签: 维修   电脑   阅读全文
谁有刘坚Q的电源维修ATX电路图,能共享一下吗
想跟着教程学,需要到那些ATX电路图,现在只在网上找着视频,但没有ATX电路图。谁有,多谢共享一份
标签: 维修   阅读全文
ATX电源维修技巧
ATX电源维修技巧
电源维修技巧
标签: 维修   技巧   阅读全文
新手学修电源之长城ATX300P4PFC,顺便问问色环电阻...
刚才翻出来一个不知道什么时候闲置的长城ATX300P4PFC电源,拆出来发现保险丝炸了,应该是短路了 测了下整流的那四个二极管没坏,两个主三极管J13009-2击穿短路,...
标签: 130   阅读全文
PC ATX电源的维修
PC ATX电源的维修
维修ATX电源主要从交流部分先入手,确认交流部分没有问题后再到辅助电路部分,如果以上都正常,就试着将电源的绿线接地(注意安全)。看风扇是否正常工作。然后...
标签: 维修   阅读全文
