查看: 4242|回复: 18
长城ATX-300P4-SP电源不启动故障维修
发表于 2015-5-25 13:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障直观现象:
带模拟负载加电,无反应。
初步排查过程:
1、一次侧,保险未爆,滤波电容电压正常,开关管问题暂时可以排除。
2、二次侧,先测副电源,空载3.5伏左右,带模拟负载后,降为0.7V左右。
则先排查副电源故障再说。
1、焊下ka431,用本坛子大神提供的简易方法测,正常。
2、在没有ka431的情况下,用两块万用表测光耦,感觉正常。
3、副电源二次侧电路很简单,元件很少,又把几个关键元件拆下来测,都正常,因此只能先查副电源一次侧。
4、副电源一次侧采用EM311Z集成电路,测其2脚(电源脚)的电压,发现从8伏到11伏左右波动。再拆下跟2脚连接的滤波电容(25V47UF)测量,发现容量才35UF左右。
5、更换该滤波电容,测2脚电压,为12V正常。
6、带模拟负载加电,电源启动,测各输出电压,正常。
另外,吐槽下这种电源,外表看着高大上,其实还是比较垃圾,特别是那个大风扇,用不了多久,就有可能有噪音甚至不转。这台也一样,风扇一点都转不动了,拆开看,里面加的不知道什么润滑油,都炭化了。好不容易把炭化的润滑油清理掉,又加上二硫化钼润滑油,才把风扇弄好。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
李暖宝宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-25 13:45:19 | 只看该作者 �
此类风扇有定期保养得
感觉还是润滑油的问题,用了好的润滑油,这类风扇(无轴承)可以用很久都出问题。  详情 回复 发表于 2015-5-25 14:02
发表于 2015-5-25 14:02:32 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-5-25 13:45
此类风扇有定期保养得
保养就是擦拭好的润滑油呀[attachimg]875601[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-25 14:04
发表于 2015-5-25 14:04:16 | 只看该作者 �
保养就是擦拭好的润滑油呀
风扇定期保养很重要,特别是润滑油..............  详情 回复 发表于 2015-5-25 19:43
发表于 2015-5-25 15:21:51 | 只看该作者 �
某宝上的CPU扇专用润滑油应该好用吧。
发表于 2015-5-25 19:04:30 | 只看该作者 �
你好,师傅。我有个电源和你这个出不多,使用的是DM311集成电路,测其2脚是7.8到8V波动,但是我那个滤波电容是好的,空载输出是1.24V,咋回事?
发表于 2015-5-25 19:39:59 | 只看该作者 �
楼主是否也修电机?二硫化钼用在高速轴承上......
二硫化钼是个啥东东?高速轴承不都是车间生产的吗?  详情 回复 发表于 2015-5-26 07:28
发表于 2015-5-25 19:43:24 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-5-25 14:04
保养就是擦拭好的润滑油呀
[attachimg]875885[/attachimg]润滑油..............要用耐高温的最好  详情 回复 发表于 2015-5-26 07:27
发表于 2015-5-25 19:44:09 | 只看该作者 �
电源一看就不怎么样,用集成主板还行
发表于 2015-5-25 21:49:38 | 只看该作者 �
楼主能上传张图片吗?..............
发表于 2015-5-26 07:27:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-26 07:28:42 | 只看该作者 �
二硫化钼是耐高温、高速润滑脂,黑色,常用在高速电机的轴承中。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-26 09:26
发表于 2015-5-26 09:26:51 | 只看该作者 �
哦,。明白了,让你的学名搞晕了。  详情 回复 发表于 2015-5-26 09:38
发表于 2015-5-26 09:38:38 | 只看该作者 �
哦,。明白了,让你的学名搞晕了。
发表于 2015-5-26 11:07:45 | 只看该作者 �
我给风扇加油用的是三合一润滑油再加上一点锂基脂,不知道长期使用风扇会怎么样?
应没问题...................  详情 回复 发表于 2015-5-26 13:20
发表于 2015-5-26 13:20:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-30 17:31:22 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
发表于 2015-5-30 19:28:12 | 只看该作者 �
学习了,经验很好
发表于 2015-6-20 21:25:59 | 只看该作者 �
这电源是不是小毛病不少啊!
