查看: 4131|回复: 20
高手看看,这个电阻是多大,位于ATX电源内接地,另一端接开关场管S极
发表于 2015-5-3 17:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一个联想的台式机电源,高手看看,一般是三极管做开关管,这个是用mos做的开关管,只有一个大电容,一个开关管。功率180W.
发表于 2015-5-3 17:53:54 | 只看该作者 �
这个按照4环,绿环不用管,红黑银金0.2欧.............
第一色环怎么看象是棕色的,楼主测一下只要是零点三以下的阻值都属正常。  详情 回复 发表于 2015-5-3 20:09
应该是这样d  详情 回复 发表于 2015-5-3 19:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-3 17:59:10 | 只看该作者 �
按照5色环电阻去找,离的最远的是误差为绿色,金色的是10次方,还有几个颜色看数值,第三个颜色看不清,前两个是红黑。
2楼正确,按一般5色环电阻无法读取。  详情 回复 发表于 2015-5-3 18:35
发表于 2015-5-3 18:35:23 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2015-5-3 17:59
按照5色环电阻去找,离的最远的是误差为绿色,金色的是10次方,还有几个颜色看数值,第三个颜色看不清,前 ...
2楼正确,按一般5色环电阻无法读取。
这个不能用5色环读取吗,红2黑0,第三个看不清是什么颜色,金是10的-1次方,绿色是误差±0.5%  详情 回复 发表于 2015-5-3 18:49
发表于 2015-5-3 18:49:41 | 只看该作者 �
缘分草 发表于 2015-5-3 18:35
2楼正确,按一般5色环电阻无法读取。
发表于 2015-5-3 18:50:48 | 只看该作者 �
这个按照4环
发表于 2015-5-3 19:27:21 | 只看该作者 �
应该是这样d
发表于 2015-5-3 19:28:33 | 只看该作者 �
最近刚学的
一般的这个电阻位于mos s极做检测电阻
发表于 2015-5-3 19:29:19 | 只看该作者 �
这个坏的话 一般的前边的几个大件都会坏
发表于 2015-5-3 20:08:54 | 只看该作者 �
谢谢,各位高手,侧了是0.2欧,我还以为有问题呢?现在知道了...
发表于 2015-5-3 20:09:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-3 20:38:50 | 只看该作者 �
0.2欧 五环精密电阻
发表于 2015-5-3 21:04:42 | 只看该作者 �
这种电阻真的没有见过,哪个解释一下那圈绿环是什么意思。
材质或温度系数  详情 回复 发表于 2015-5-3 21:57
发表于 2015-5-3 21:37:15 | 只看该作者 �
0.2欧2W的金属膜电阻,用作过流保护用。
发表于 2015-5-3 21:57:22 | 只看该作者 �
材质或温度系数
发表于 2015-5-3 22:30:43 | 只看该作者 �
0.2R 2W金属电阻,绿环是表示精度
这种电阻其实是当四环电阻来读数的.第五环为温度系数.第四环为误差系数 0.15欧姆 5%  详情 回复 发表于 2015-5-4 09:06
金环标识精度的5%  详情 回复 发表于 2015-5-4 08:32
发表于 2015-5-4 08:32:57 | 只看该作者 �
raymondau 发表于 2015-5-3 22:30
0.2R 2W金属电阻,绿环是表示精度
金环标识精度的5%
发表于 2015-5-4 09:06:05 | 只看该作者 �
0.2R 2W金属电阻,绿环是表示精度
0.2欧姆 5%
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
20#
发表于 2015-5-4 19:58:04 | 只看该作者 �
一直没搞懂这种电阻到底怎么算
