查看: 4143|回复: 19
ATX电源后极无输出
发表于 2015-4-30 17:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个建业达的小电源,在一次开机时只听见碰的一声就挂了,首先拆开了盖子目测两个大电容鼓包保险已烧,在接着用表一量整流二极管已坏,两个高压三级管13007击穿,在盘查其周边元器件没有发现损坏,之后跟换已损坏的元件,插电没有异样以为好了,接着短接电源第14和15脚,发现风扇没有转动,说明还有问题,在测后极输出,发现紫色线6V正常,PG有5V电压,绿线PG-ON有6V电压外,其它输出均无电压,之后又检查了辅助电路没发现异常,不知道怎么修了,请大师赐教!谢谢!
发表于 2015-4-30 22:35:31 | 只看该作者 �
迅维网有你更精彩!
发表于 2015-4-30 18:02:51 | 只看该作者 �
你看下IO,网卡,南桥会不会烫啊
电源不正常 跟IO 网卡不粘边吧,单单一个电源也要扯到主板去。  详情 回复 发表于 2015-5-1 11:04
发表于 2015-4-30 19:11:56 | 只看该作者 �
6v电压高了吧?
发表于 2015-4-30 20:27:50 | 只看该作者 �
楼主紫线电压6V高了,先修好紫5V吧.......
发表于 2015-4-30 20:39:11 | 只看该作者 �
先把辅助电源修好了再说,查一下光耦及外围吧。
发表于 2015-4-30 23:14:35 | 只看该作者 �
本想建议楼主先查13007B极限流电阻的,可是这PG从什么地方送来的??得好好查查,另外,那紫线真是6V的话,辅助电源都未修好啊
这款电源紫线处标示的是6V电压  详情 回复 发表于 2015-5-1 10:54
发表于 2015-5-1 07:18:07 | 只看该作者 �
楼主辅助电源修的如何了?回个帖....
发表于 2015-5-1 08:12:06 | 只看该作者 �
建议你在220V输入端串联一个60W灯泡,观察一下通电后灯泡的情况,是完全不亮,一亮就灭,还是一直都亮
串灯泡安全些,不过现在跟这个无关了  详情 回复 发表于 2015-5-1 09:14
发表于 2015-5-1 09:14:52 | 只看该作者 �
串灯泡安全些,不过现在跟这个无关了
发表于 2015-5-1 09:41:47 | 只看该作者 �
紫线电压应该5付,6付有点高了,查一下光耦和周围。
现在可能是保护了。等修好了在试试。
发表于 2015-5-1 10:54:16 | 只看该作者 �
缘分草 发表于 2015-4-30 23:14
本想建议楼主先查13007B极限流电阻的,可是这PG从什么地方送来的??得好好查查,另外,那紫线真是6V的话, ...
这款电源紫线处标示的是6V电压
楼主能传张照片吗?  详情 回复 发表于 2015-5-9 09:41
这是一个任性的电源,直接无视ATX标准 6VSB???  详情 回复 发表于 2015-5-1 16:14
发表于 2015-5-1 11:04:39 | 只看该作者 �
SunFreedom 发表于 2015-4-30 18:02
你看下IO,网卡,南桥会不会烫啊
那是恶意灌水的  详情 回复 发表于 2015-5-1 11:26
发表于 2015-5-1 11:26:31 | 只看该作者 �
那是恶意灌水的
发表于 2015-5-1 14:53:13 | 只看该作者 �
紫线6V,眼睛看花了吧?万用表不准?
发表于 2015-5-1 16:14:45 | 只看该作者 �
黎明夜空 发表于 2015-5-1 10:54
这款电源紫线处标示的是6V电压
这是一个任性的电源,直接无视ATX标准
6VSB???
发表于 2015-5-1 19:55:43 | 只看该作者 �
既然辅助有电 也基本正常  那就要去查7500b 以及驱动三极管这些地方  驱动不正常 开关管也不工作
发表于 2015-5-6 00:37:47 | 只看该作者 �
你看下IO,网卡,南桥会不会烫啊
你太有才啦,搞到上主板上去了,
发表于 2015-5-9 08:42:35 | 只看该作者 �
大电容旁边的电阻有没有坏
发表于 2015-5-9 09:41:03 | 只看该作者 �
这款电源紫线处标示的是6V电压
楼主能传张照片吗?
