查看: 8076|回复: 22
请各位老师讨论此款杂牌ATX电源的sb5v带载能力不足原因所在
发表于 2015-4-23 08:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此款atx修复是以心网老兄为主修复的。
故障现象:机器无法启动,打开机箱,发现主指示灯闪烁。
故障判读:初步认为是sb5v供电问题
修复及诊断过程:拆下电源,测量sb5v正常,加10欧姆假负载时,sb5v在0.5-6v之间震荡。
拆开电源,发现此款电源采用的是sdc606芯片,测量芯片各脚电压如下:
无假负载       10欧假负载
1   0.2v           2.X-6v
2  5.63v          3.X-6v
3  0v                0v
4  -                   -
5  1.61v        0.2-1v
6  0.06v        0.06v
7 302v           302v
8  302v         302v
新安江说的真是到位,就是is取样电阻问题,已经开路引起。
请各位老师猜测故障所在
发表于 2015-4-23 15:31:59 | 只看该作者 �
开关电源的带负载能力变小,一般来说,基本上都是IS取样电阻变质、续流供电异常,这两方面因素引起的。
大同小异。
新安江说的真是到位,就是is取样电阻问题,已经开路引起。谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-23 18:20
发表于 2015-4-23 08:43:52 | 只看该作者 �
SDC606_CN.pdf (312.96 KB, 下载次数: 0)
发表于 2015-4-23 08:53:31 | 只看该作者 �
ME8107_电源控制IC.pdf (1016.51 KB, 下载次数: 7)
发表于 2015-4-23 10:21:44 | 只看该作者 �
我们这里都不修ATX电源,太便宜了没价值
发表于 2015-4-23 13:21:31 | 只看该作者 �
楼主啊,你先检查电容,如果不行,换个开关管试试。
三个电解电容器已经换新  详情 回复 发表于 2015-4-23 13:35
发表于 2015-4-23 13:35:00 | 只看该作者 �
三个电解电容器已经换新
发表于 2015-4-23 18:20:05 | 只看该作者 �
大 ...
发表于 2015-4-23 21:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个思路不错,学习了,谢谢楼主
发表于 2015-4-23 21:47:34 | 只看该作者 �
学习了大师们的精髓,发现我技术也有长进了。
发表于 2015-4-24 17:15:56 | 只看该作者 �
这个算是杂牌电源的老毛病吧
发表于 2015-4-24 18:12:49 | 只看该作者 �
不错。。值得学习!
发表于 2015-4-26 11:29:08 | 只看该作者 �
学习了,不错!
发表于 2015-4-26 15:04:41 | 只看该作者 �
在学,帮不了你
发表于 2015-4-26 17:53:38 | 只看该作者 �
来张背面的电路图更好了。讲解的就更清楚了。
发表于 2015-4-26 19:32:57 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-4-26 17:15
楼主坏的电阻就是最后照片中的1欧的电阻吗?
没错,正是1欧姆电阻
发表于 2015-4-26 21:18:01 | 只看该作者 �
是这个电阻开路了吗?
发表于 2015-4-27 08:41:04 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-26 21:18
是这个电阻开路了吗?
没错,老兄的判断很准确
发表于 2015-4-27 08:41:51 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-4-26 20:21
楼主此电源啥型号?
这需要问心网老兄了
发表于 2015-4-27 08:48:38 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-4-27 08:41
没错,老兄的判断很准确
如果是开路了,5VSB应该没输出才对。
