查看: 1137|回复: 2
ATX电源后极无输出
发表于 2015-4-30 17:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个建业达的小电源,在一次开机时只听见碰的一声就挂了,首先拆开了盖子目测两个大电容鼓包保险已烧,在接着用表一量整流二极管已坏,两个高压三级管13007击穿,在盘查其周边元器件没有发现损坏,之后跟换已损坏的元件,插电没有异样以为好了,接着短接电源第14和15脚,发现风扇没有转动,说明还有问题,在测后极输出,发现紫色线6V正常,PG有5V电压,绿线PG-ON有6V电压外,其它输出均无电压,之后又检查了辅助电路没发现异常,不知道怎么修了,请大师赐教!谢谢!
发表于 2015-4-30 19:10:18 | 只看该作者 �
先修辅助电源,降到正常电压5v+-5%
发表于 2015-4-30 20:01:20 | 只看该作者 �
大管子都烧了。检查其基极的阻容元件是否正常先.
