当前专题: ATX电源
1200瓦技嘉ATX电源的MOS管
1200瓦技嘉ATX电源的MOS管
1200瓦技嘉ATX电源的MOS管17N80C3可以用24N60C3代替吗
标签: 技嘉   阅读全文
ATX 电源 游戏悍将 500 无SB5V电压
这是什么原因,是电源保护了吗?2 检测市电 到 300V电容 直流电压 全部正常 有300V电压,3 副电源变压器到 紫色 线 所有元件拆下 检测正常。然后 我不知道 怎么办...
标签: window   阅读全文
ATX电源保护,风扇抖动
ATX电源保护,风扇抖动
一台雪狼煞豹450电源,通电副电源5V正常,短接绿黑线,风扇抖一下,无输出。检查大电容,13009开关管都是好的,开关管附近的二极管,电阻,二个10/50V的小电容...
标签: 130   阅读全文
纯手工打造2005Z ATX电源管理芯片资料
2005Z的这个电源管理芯片资料极其稀少,找到一个AT2005B的但相差甚远。为了研究其功能只好把这个电源给牺牲了。11709251170927[/...
标签: 130   阅读全文
为了弄明白一个芯片纯手工打造了一份atx电源主电路...
前段时间修的一个神舟电脑里的电源,用的芯片为2005Z,刚开始没太注意,以前个别资料也把AT2005B与2005Z弄到一块了,还以为两个芯片可以代换,但仔细研究发现差别...
标签: 158   阅读全文
长城ATX电源400SEL保护了?
长城ATX电源400SEL保护了?
没有图,长城ATX电源400SEL,之前爆了一个开关管13009和一个电源管理工作芯片P1014AP06,开关管更换的是同型号的13009,电源管理工作芯片P1014AP06我用P1014AP10...
标签: 130   阅读全文
请教ATX电源开关管代换的问题
请教ATX电源开关管代换的问题
新人第一次开电源,检查发现2个开关管和整流桥击穿。但是不知道拆下来的2个开关管到底是三极管还是mos管,可以用哪种型号的管子代换?把图片发出来请大家帮忙看...
标签: 电源   阅读全文
谁有220 110 切换atx电源图参考下
就是想了解一下如何切换 由于拆的时候没注意看 以致现在在不知道怎么装回去板去
标签: 电源   阅读全文
atx电源大电容替换求指导!
atx电源大电容替换求指导!
电脑电源。两个大电容失容。原来的是200v330.这个是不是属于偷工减料?正常的是不是200v470. 还有就是如果我一个用200v330,一个用200v470.这样可以吗?如果不...
标签: 电脑   阅读全文
虚心求教:ATX电源,空载电压正常,带载电压偏低
虚心求教:ATX电源,空载电压正常,带载电压偏低,5VSB为3V,其他输出都偏低,没有思路求大神指点一二!谢谢
标签: 电源   阅读全文
标签: 电源   阅读全文
2个ATX电源不出PG信号
2个ATX电源不出PG信号
客人拿2个电源来修,一看保险管炸,2个开关管也炸了,还好手头上有这些元件,换上镊子短接绿黑线,各路电压均正常,可一上到主板PG就是0V,空载时PG是5V...
标签: 电脑   阅读全文
ATX微机开关电源维修教程总图
ATX微机开关电源维修教程总图
ATX微机开关电源维修教程总图
标签: 维修   阅读全文
求助 一ATX电源 爆辅助电源保险
求助 一ATX电源 爆辅助电源保险
刚刚电脑的ATX电源保险电阻炸了(黄色箭头就是这个F102的安装位置),不知是多少欧的只看见3A的应该是高压直流到辅助电源侧,(对地测量输入输出未见短路,功率...
标签: 214   阅读全文
ATX电源维修图示 石京昆
ATX电源维修图示 石京昆
ATX电源维修图示 石京昆
标签: 维修   阅读全文
改了个ATX电源,废物利用
改了个ATX电源,废物利用
看了网上很多人都改了ATX电源,我也改了一个,改成输出26V左右,接专用模块,输出0-25V,最大10A。先上改前图
标签: 电源   阅读全文
七彩虹经特400 黄金版 ATX电源 求电源ic型号
IC炸掉了 有同款的兄弟麻烦提供下IC型号 谢谢
标签: 电源   阅读全文
ATX电源维修
ATX电源维修
1135501
标签: 维修   阅读全文
ATX电源输出电压偏高。求助大神.
ATX电源输出电压偏高。求助大神.
短接电源风扇不转用万用表测量有电压输出:12V输出12.5V 5V输出5.5 3V输出3.6拆开测量风扇端接线才2V多点,换三极管945后风扇能转了,可945发热严重,各电压依然...
标签: 电源风扇不转   阅读全文
ATX电源改造后开关管发烫
ATX电源改造后开关管发烫
只改变了1脚的电阻,去掉339和周边元件,去掉了除了12V的其他输出,改了494,1脚的电阻,不接负载,空载测试,通电,主电源输出可调,副电源输出13V左右,十分钟...
标签: 芯片   阅读全文
