查看: 7411|回复: 26
ATX电源保护,风扇抖动
发表于 2016-10-8 16:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台雪狼煞豹450电源,通电副电源5V正常,短接绿黑线,风扇抖一下,无输出。检查大电容,13009开关管都是好的,开关管附近的二极管,电阻,二个10/50V的小电容(换过)都没有问题,3.3,5,12复合二极管好,输出电容好,控制芯片为lw4933。找不到此芯片的资料。接下来无从下手了
发表于 2016-10-8 16:49:54 | 只看该作者 �
主供电的地方有短路的地方吧。好好查一下吧
发表于 2016-10-8 17:09:59 | 只看该作者 �
这个资料不好找,只能跑一下线了,看看保护的脚是哪一个,把保护给去掉试试
发表于 2016-10-8 18:09:56 | 只看该作者 �
还是电压问题,输出保护了
发表于 2016-10-9 08:11:06 | 只看该作者 �
楼主 怎么不上图呢
发表于 2016-10-9 09:09:42 | 只看该作者 �
最好上图才好判断
发表于 2016-10-9 09:19:12 | 只看该作者 �
谢谢分享,与wt7520 ,est7502c的资料一样,今天也遇到一块这电源  详情 回复 发表于 2016-10-9 15:52
发表于 2016-10-9 09:25:25 | 只看该作者 �
pt电压要在0.62-1.25v之间
发表于 2016-10-9 09:29:31 | 只看该作者 �
pg输入电压大于0.68 v
发表于 2016-10-9 10:16:04 | 只看该作者 �
楼主这两个大电容不一样,但容量要一样才行。  详情 回复 发表于 2016-10-9 10:39
发表于 2016-10-9 10:20:54 | 只看该作者 �
待机状态下4脚pt电压为0.85V,11脚pg电压0.02V.
测试,启动4脚电压  详情 回复 发表于 2016-10-9 10:36
发表于 2016-10-9 10:36:33 | 只看该作者 �
分别测试,启动时4脚和11脚电压
发表于 2016-10-9 10:39:36 | 只看该作者 �
dosusa 发表于 2016-10-9 10:16
忘记上图了,图来了
  是啊,记得以前有个资料上提及,充电容量及电压指标一致性不能保证的,似乎还要减小两只分别并在这两只200/250V大电容上的均压电阻,只是这样会增加耗能。  详情 回复 发表于 2016-10-10 08:48
发表于 2016-10-9 10:45:08 | 只看该作者 �
大电容是临时换上的,容量一样,电压对称的,输出部分的电容也全部换掉了
你是厂家 不一样的吗  详情 回复 发表于 2016-10-12 08:44
发表于 2016-10-9 15:52:18 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2016-10-9 09:19
http://www.amaxtronics.com/EN/UploadFiles/Download/LW4933-date-sheet_91.pdf
EST7502C-Rev1.50.pdf (471.75 KB, 下载次数: 0)
发表于 2016-10-10 08:48:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-10 10:24:56 | 只看该作者 �
学习了!
发表于 2016-10-10 15:04:15 | 只看该作者 �
学习了楼主
发表于 2016-10-11 10:22:48 | 只看该作者 �
定了块wt7520的,看资料和LW4933一样,换上再看
修电源 还是得多谢料板的  详情 回复 发表于 2016-10-12 08:48
分别测试,启动时4脚和11脚电压  详情 回复 发表于 2016-10-11 10:29
发表于 2016-10-11 10:29:52 | 只看该作者 �
分别测试,启动时4脚和11脚电压
