查看: 3315|回复: 14
谁有220 110 切换atx电源图参考下
发表于 2016-9-30 18:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是想了解一下如何切换 由于拆的时候没注意看
以致现在在不知道怎么装回去板去
发表于 2016-10-1 00:14:10 | 只看该作者 �
找了好久,这电路联接方法,给你找到了,,,,
相当于倍压整流。这种电路还是比较简单的。  详情 回复 发表于 2016-10-1 09:08
对 就是这种连接方式 完整的电路图能分享吗 能上传吗  详情 回复 发表于 2016-10-1 08:19
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ysh259 + 2 必须给你先赞阿
发表于 2016-9-30 18:48:12 | 只看该作者 �
具体看图上面三条线是电感
中间两条线是切换开关
下面两条线是经过emi电路的后的相线与中性线
那个红色的切换开关 打下来 就短接了
发表于 2016-9-30 18:58:01 | 只看该作者 �
现在只用220V的直接接桥式的输入端,那个开关甩了不用.
是的 按也是去掉不用  详情 回复 发表于 2016-10-1 08:46
这个还好明白 主是电感 三条线 着实让人看不明白  详情 回复 发表于 2016-9-30 19:04
发表于 2016-9-30 19:04:57 | 只看该作者 �
这个 一般都是台产的电源 DELL 里边的见过 按都是拆之前 拍照的  详情 回复 发表于 2016-10-1 08:41
发表于 2016-9-30 23:44:06 | 只看该作者 �
电路板的图再传一个,
发表于 2016-9-30 23:58:57 | 只看该作者 �
切换电路原理
如果k闭合,当电压上正下负时,通过d1对c1充电(电压约150伏),c2放电,当电压下正上负时,电流经d4对c2进行充电,c1放电工作。这时d2,d3就可以摘掉了,在输出相同功率时但电流会增加一倍。  详情 回复 发表于 2016-10-1 09:20
发表于 2016-10-1 08:19:43 | 只看该作者 �
对 就是这种连接方式
完整的电路图能分享吗
能上传吗
参考下 DELL的 [attachimg]1167681[/attachimg] 去掉110v 开关的 两根连接线 就是220v 了  详情 回复 发表于 2016-10-1 08:45
发表于 2016-10-1 08:41:18 | 只看该作者 �
按都是拆之前 拍照的
发表于 2016-10-1 08:45:24 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-10-1 08:19
对 就是这种连接方式
完整的电路图能分享吗
参考下 DELL的
发表于 2016-10-1 08:46:39 | 只看该作者 �
是的 按也是去掉不用
发表于 2016-10-1 09:08:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-1 09:20:38 | 只看该作者 �
大概 就是全桥整流 和半桥整流的区别  详情 回复 发表于 2016-10-2 08:08
发表于 2016-10-2 08:08:04 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-10-1 09:20
如果k闭合,当电压上正下负时,通过d1对c1充电(电压约150伏),c2放电,当电压下正上负时,电流经d4对c2 ...
大概 就是全桥整流 和半桥整流的区别
就是这样的。  详情 回复 发表于 2016-10-2 14:01
发表于 2016-10-2 14:01:37 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-10-2 08:08
大概 就是全桥整流 和半桥整流的区别
就是这样的。
