查看: 8138|回复: 37
ATX 电源 游戏悍将 500 无SB5V电压
发表于 2016-10-14 19:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
     1 检测到SB5V 电压0.33v(无电压状态) 偶尔跳变到1.5V,然后又跳回0.33V。  这是什么原因,是电源保护了吗?
     2  检测市电 到 300V电容  直流电压 全部正常  有300V电压,
     3  副电源变压器到 紫色 线 所有元件拆下 检测正常。
然后 我不知道 怎么办了 ,求打神指点一下下 .........
发表于 2016-10-14 20:13:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
xu111111 发表于 2016-10-14 19:17
补图,  EE-10-02 这个 小变压器 在电路中 起什么作用呢?
下图中红方框中T103的作用和楼主EE-10-02的变压器作用一样.
说得非常正确。  详情 回复 发表于 2016-10-15 07:31
感谢了哈 , 我先研究研究,再不行 我去收快一样的 电源 对比一下  详情 回复 发表于 2016-10-14 20:33
发表于 2016-10-14 19:17:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下图中红方框中T103的作用和楼主EE-10-02的变压器作用一样. [attachimg]1174492[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-10-14 20:13
发表于 2016-10-14 19:23:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
中间那张图纸  是反馈电路 ,最后画得我自己都看不懂了
发表于 2016-10-14 19:42:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主这电源是主动PFC的.......
发表于 2016-10-14 19:46:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2016-10-14 19:48
发表于 2016-10-14 19:48:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zxwzhm888 发表于 2016-10-14 19:46
主动PFC 可参考此帖:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=70107
好的  谢谢
楼主5VSB用的何型号IC ?  详情 回复 发表于 2016-10-14 19:52
发表于 2016-10-14 19:52:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主5VSB用的何型号IC ?
应该是 GR8937L  详情 回复 发表于 2016-10-14 20:22
有两个 一个靠近大电容 的是GR8937L 一个靠近输出绿色线的是GR8313  详情 回复 发表于 2016-10-14 20:18
发表于 2016-10-14 20:18:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zxwzhm888 发表于 2016-10-14 19:52
楼主5VSB用的何型号IC ?
GR8313和8313T参数及定义  详情 回复 发表于 2016-10-14 20:45
估计应该是GR8937.........  详情 回复 发表于 2016-10-14 20:19
发表于 2016-10-14 20:19:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2016-10-14 20:22:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主5VSB用的何型号IC ?
应该是 GR8937L
楼主传一张GR8937 的图片就更好了........  详情 回复 发表于 2016-10-14 20:41
发表于 2016-10-14 20:33:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-10-14 20:41:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2016-10-14 20:45:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
GR8313和8313T参数及定义
GR8313和8313T参数及定义.pdf (51.97 KB, 下载次数: 9)
其实我上个月想找GR8937L 图纸 一直没找到,丢到现在 有时间了 又拿出来研究.....  详情 回复 发表于 2016-10-14 21:07
发表于 2016-10-14 21:07:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zxwzhm888 发表于 2016-10-14 20:45
GR8313和8313T参数及定义
发表于 2016-10-14 21:20:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
GR8937L正面  和 背面图,正面被挡住了
这好像是双层板啊  详情 回复 发表于 2016-10-15 10:34
楼主找到GR8937的资料了吗?  详情 回复 发表于 2016-10-14 23:09
发表于 2016-10-14 23:09:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主找到GR8937的资料了吗?
没有呢........大神 你有这IC 的工作条件 参数吗  详情 回复 发表于 2016-10-15 12:58
发表于 2016-10-15 07:31:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说得非常正确。
相当于 推动变压器吗  详情 回复 发表于 2016-10-15 10:34
发表于 2016-10-15 10:34:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这好像是双层板啊
发表于 2016-10-15 10:34:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
相当于 推动变压器吗
