查看: 8358|回复: 12
2个ATX电源不出PG信号
发表于 2016-9-7 14:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人拿2个电源来修,一看保险管炸,2个开关管也炸了,还好手头上有这些元件,换上镊子短接绿黑线,各路电压均正常,可一上到主板PG就是0V,空载时PG是5V的,换新电源电脑能点亮,确定是电源坏了,哪位大师遇到这种情况,各路电压都正常,为什么不出PG。还有要是修不出PG,能不能有1个500MA的延时电路,直接从红5V经延时到主板,比如RC延时,这行得通不。
发表于 2016-9-7 18:20:17 | 只看该作者 �
pg 没有的话,检查两个大电容
换了还是一样  详情 回复 发表于 2016-9-7 21:04
发表于 2016-9-7 21:04:34 | 只看该作者 �
ecdn 发表于 2016-9-7 18:20
pg 没有的话,检查两个大电容
换了还是一样
如果换了大电容还不好的话,你就查一下pg的来源,和相关元器件  详情 回复 发表于 2016-9-8 13:10
发表于 2016-9-8 11:25:58 | 只看该作者 �
应该行的通
发表于 2016-9-8 13:10:52 | 只看该作者 �
不修了,实在修不出出了  详情 回复 发表于 2016-9-8 15:49
发表于 2016-9-8 15:49:28 | 只看该作者 �
不修了,实在修不出出了
发表于 2016-9-8 16:21:13 | 只看该作者 �
搞定一个了,原来大电容是330U/250V  ,我用470U代,现在原值代可以了,真邪
哈哈另一个也搞定了,原来330U/250V 不能用470U/250V代换,CAO CAO  详情 回复 发表于 2016-9-8 16:33
发表于 2016-9-8 16:33:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-9 13:04:26 | 只看该作者 �
可以跑一线,如tl494加lm339电源, pg信号是由339的2脚控制。lm339 5脚电压大于4脚电压,才可以
修好了,原来两个大电容要原值代换才行  详情 回复 发表于 2016-9-9 16:33
发表于 2016-9-9 16:33:27 | 只看该作者 �
修好了,原来两个大电容要原值代换才行
修好就行,可以多学一些经验  详情 回复 发表于 2016-9-9 16:44
发表于 2016-9-9 16:44:38 | 只看该作者 �
lijai2006 发表于 2016-9-9 16:33
修好了,原来两个大电容要原值代换才行
修好就行,可以多学一些经验
发表于 2016-9-13 07:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样啊,之前我都是用比较大的电容,这个居然要原值代换??这种电源不便宜吧!!
一般电源的  详情 回复 发表于 2016-9-17 14:31
发表于 2016-9-17 14:31:08 | 只看该作者 �
一般电源的
