查看: 2804|回复: 5
长城ATX电源400SEL保护了?
发表于 2016-10-6 12:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没有图,长城ATX电源400SEL,之前爆了一个开关管13009和一个电源管理工作芯片P1014AP06,开关管更换的是同型号的13009,电源管理工作芯片P1014AP06我用P1014AP10代替了,现在是开机正常能进入系统,但在看电影时视频就会自动关机,不知道是哪个元件坏了没有更换到,知识有不会查,记各位大师指点一下。
发表于 2016-10-6 13:40:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
开关管要换一对。两个大电容也检查一下。
再仔细检查一下,看看有没有烧焦的电阻或其他元件。  详情 回复 发表于 2016-10-6 13:47
发表于 2016-10-6 13:47:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
snakezjp 发表于 2016-10-6 13:40
开关管要换一对。两个大电容也检查一下。
发表于 2016-10-6 14:06:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
后级电容也换一下吧
特别是12v的
发表于 2016-10-6 14:22:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按楼主的表述象是负载能力不足,如果轻载时能长时间使用,就可以确定。主要检查加速小电解电容,推动电路是否正常,辅助电路的电容是否老化
发表于 2016-10-6 20:40:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容老化了
