当前专题: 没有显卡供电
显卡供电齐全,装上去不识别,求个
显卡供电齐全,装上去不识别,求个
显卡供电齐全,装上去不识别,求个讯景6700 BIOS。
标签: 显卡   阅读全文
神舟战神S8 DANLXBMB8C0 烧显卡供电 双bios
8694 1346 C(版本很重要)-供电芯片电路参考图纸:HP 17-AN100 G3BE DAG3BEMBCD0- 独显BIOS-BIOS#故障 1.除了20V DC,其他电压一个都...
标签: 芯片   阅读全文
华硕天选FA506烧显卡供电
华硕天选FA506烧显卡供电
华硕天选笔记本,此处显卡供电烧了,算是通病吗?求图纸跟点位,试着飞线试一试
标签: 华硕   阅读全文
机械革命极光x显卡供电问题mp2
机械革命极光x显卡供电问题mp2
机械革命极光x显卡供电问题 mp2884a每个版本4060 4070得程序都不一样 主副程序也不一样 4060的供电0.8几 4070的1.23 其他还在研究中
标签: 问题   阅读全文
显卡核心供电
显卡核心供电
蓝宝石588显卡不出核心供电,测量集成mos管无短路,注意图中电容容易短路,造成测量别的电压阻值都正常就是不出核心供电
标签: window   阅读全文
显卡供电时钟复位全有不亮!求蓝宝石rx5600xt 6gb显卡...
KB的都不能点亮我这个显卡原始故障是供电全部都有供电齐全,显卡精致,也有100的兆赫兹波形.复位信号,3.3伏也有了,装在台式机里面就是死活点不亮,偶尔能量机...
标签: 桌面   阅读全文
显卡供电时钟复位全有点不亮!求蓝宝石rx5600xt 6gb...
我这个显卡原始故障是供电全部都有供电齐全,显卡精致,也有100的兆赫兹波形.复位信号,3.3伏也有了,装在台式机里面就是死活点不亮,偶尔能量机一次, 但是如果...
标签: 桌面   阅读全文
拯救者r9000p无显卡供电
拯救者r9000p无显卡供电
原故障为不显示,cpu无温度,干cpu后,cpu有温度了,但是不显示,反复两次cpu故障依旧,测得无显卡全部供电,最终故障为PR2006 NVVDD_VCC 5v电压不对,电阻阻值...
标签: 显卡   阅读全文
机械革命 蛟龙15-76q0 上电0.5 不出显卡供电。...
机械革命 蛟龙15-76q0 板号 gm5rg7w 上电0.5 不出显卡供电。测量除了独显供电,CPU和其它供电都出来了, 刷过BIOS还是一样,最主要现在还没有图纸,本想测一下...
标签: 维修   阅读全文
这样的显卡供电正常吗
这样的显卡供电正常吗
华硕FA506的笔记本,显卡有5相供电,开机瞬间5相都有波形(电感前端),然后4相有,进系统后只剩下1相在工作了,请问这样正常吗各位?
标签: 华硕   阅读全文
P1隐士 18809-2上电0.3显卡供电出来
18809-2上电0.03显卡供电出来 原故障SUS_ON不出换了EC后出来了,上电0.3显卡供电提前出来 SLP_S4没出 这板好像BIOS要合成?刷了好几个都不行 感觉还是BIOS问题 ...
标签: 显卡   阅读全文
PRO 6-77-P650HP6A-N02A 开机不显 无显卡供电维修
拆机测电压,发现无独显供电。测量芯片供电正常,EN无电压,找EN出处。NVDD_EN由U39发出,测量发现U39的1脚无电压,测量D36,2脚无电压。查找控制OVERT#发出GC6_...
标签: 维修   阅读全文
神舟战神Z8 显卡供电时有时无
神舟战神Z8 显卡供电时有时无
没拆散热,量了一下显卡供电没有了。把主板拆出来显卡供电又有了。这还能是没装好?关机 在开机,显卡供电又没有了。难道是刚刚换的芯片没有焊好?又重新焊了...
标签: 显卡   阅读全文
显卡核心供电讨论
显卡核心供电讨论
最近修了很多片显卡后遗症都不出核心供电不知道什么原因,前段时间修到一片20605v短路烧去一片换完不出核心供电en有电压其它没往下查放弃了,今天又有一片1060 ...
标签: 显卡   阅读全文
拯救者Y7000P2020H显卡核心供电0.75掉到0.6
版号NM-C911,原始故障显存供电烧了导致显存核心全部带走了,报价订芯片,换了显存和核心后不花屏跑测试都是PASS,进系统打独显驱动就黑屏死机,测试核心供电从0....
标签: 显卡   阅读全文
技嘉5700xt显卡供电分布图
技嘉5700xt显卡供电分布图
没看到1.35V显存供电电感啊?难道是这里?
标签: 技嘉   阅读全文
更换显卡8p供电
更换显卡8p供电
完美更换显卡8p供电
标签: App   阅读全文
IR35217显卡供电芯片电压输出问题
IR35217显卡供电芯片电压输出问题
IR35217显卡供电芯片GFX只有一项有波形,SOC两项都有波形,显卡点不亮PWROK引脚有高电平,SVC和SVD都有波形这能说明芯片正常吗?供电正常吗?还有能否说明芯片在...
标签: BIOS   阅读全文
显卡1.8V和显存供电,二极值为0直通,有什么办法找到...
显卡1.8V和显存供电,二极值为0直通,有什么办法找到短接点?拆掉显存,也没有发现有连锡的,核心1.8v和显存供电点位离的远,即使连锡也不应该是显存。还有没有...
标签:    阅读全文
关于显卡供电一疑惑,求助大佬一张
关于显卡供电一疑惑,求助大佬一张
关于显卡供电一疑惑,求助大佬 一张卡有显存供电却不出核心供电是什么问题引起的?核心短路吗?
标签: 求助   阅读全文
