查看: 565|回复: 0
显卡核心供电
发表于 2026-1-1 14:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝石588显卡不出核心供电,测量集成mos管无短路,注意图中电容容易短路,造成测量别的电压阻值都正常就是不出核心供电
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
