查看: 2731|回复: 26
神舟战神Z8 显卡供电时有时无
发表于 2025-10-22 16:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号6-71-N5HP0-D02A  用户在车专 车专上买的。用了一段时间不认显卡。我拆开看到显卡边上有焊油,被焊了,显存电感阻值22也正常。显卡供电是86941,先换显存供电看看,换完五组,测量没有短路,通电开机,显卡显存供电都有了,波形也正常。进系统显卡能识别,驱动也正常,甜甜圈烤机没几分钟,显卡又不识别了。没拆散热,量了一下显卡供电没有了。把主板拆出来显卡供电又有了。这还能是没装好?关机 在开机,显卡供电又没有了。难道是刚刚换的芯片没有焊好?又重新焊了一次,也还是时有时无。换到图纸。看到显卡供电是SLG4U41681这个芯片去开启的。查了一下它的工作条件。
1脚VDD 3.3V正常    2脚NV_EN_DOWN  0.05V   3脚OVERT#  1.8V  4脚1V8_AON_PWRGD  1.8V   5脚6脚7脚 0V   8脚PLT_RST# 3.3V 9脚DGPU_RST#_PCH  3.3V  10脚GPU_PEX_RST#  1.8V  11脚GND 12脚DGPU_PWR_EN  3.3V   13脚GPIO4_GC6_NVVDD_EN  1.8V   14脚NV_1V8AON_EN 15脚NV_NV3V3_EN 3.3V  17-20脚都没电压。这条件应该都满足了吧,芯片换了,也没有短路,有没有哪位师傅帮忙分析一下,还应该查哪里。附电路图
6-71-N5HP0-D02A.pdf
7.93 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
6-71-N5HP0-D02A.rar
6.06 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
u1509148 + 2 + 2
发表于 2025-10-24 09:44:12 | 只看该作者 �
时序是:
12脚
14脚
3脚
4脚
13脚
16脚
17脚
15脚
18脚
5脚
20脚
2脚
19脚
8脚
9脚
10脚
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2025-10-26 08:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-23 10:02:52 | 只看该作者 �
上示波器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-23 07:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查6脚  来源…….
GPIO1_GC6_FB_EN是显卡发出来的。  详情 回复 发表于 2025-10-23 10:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-24 12:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我能搞定,告诉你,换显卡也没用
晕,既然是交流,知道就说嘛。在这里说知道,又不说,就不太道义了。  详情 回复 发表于 2025-10-28 21:58
能不能具体说说。  详情 回复 发表于 2025-10-27 16:43
发表于 2025-10-24 11:42:51 | 只看该作者 �
查一下周边器件,感觉是反馈或者检测电路上可能有问题
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2025-10-26 08:58
发表于 2025-10-23 14:40:44 | 只看该作者 �
尝试把pg都割了看看
发表于 2025-10-23 10:53:35 | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2025-10-23 07:26
查6脚  来源…….
发表于 2025-10-22 19:43:41 | 只看该作者 �
BIOS 不是点位
发表于 2025-10-22 18:03:27 | 只看该作者 �
压缩包里面是什么
BIOS 不是点位  详情 回复 发表于 2025-10-22 19:43
发表于 2025-10-24 21:00:39 | 只看该作者 �
楼上知道的,能直接放出来么
发表于 2025-10-25 01:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电池试试能不能正常识别显卡
不行,试过了  详情 回复 发表于 2025-10-26 08:57
发表于 2025-10-26 08:57:15 | 只看该作者 �
VXHV3dVU 发表于 2025-10-25 01:53
用电池试试能不能正常识别显卡
不行,试过了
发表于 2025-10-26 08:57:43 | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2025-10-24 09:44
时序是:
12脚
14脚
好的,谢谢
发表于 2025-10-26 08:58:05 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2025-10-26 12:02:18 | 只看该作者 �
GC6_FB_EN   0V肯定不对,
发表于 2025-10-26 13:49:35 | 只看该作者 �
0.05V  不正常
发表于 2025-10-26 19:42:48 | 只看该作者 �
路过,学习一下,期待楼主好消息
发表于 2025-10-27 09:33:10 | 只看该作者 �
10楼知道也不说,晕!!!!!!
发表于 2025-10-27 16:43:26 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2025-10-24 12:41
我能搞定,告诉你,换显卡也没用
能不能具体说说。
