查看: 543|回复: 8
[显卡维修]
显卡1.8V和显存供电,二极值为0直通,有什么办法找到短接点?
发表于 2025-6-20 16:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆掉显存,也没有发现有连锡的,
核心1.8v和显存供电点位离的远,即使连锡也不应该是显存。
还有没有别的可能。
发表于 2025-6-20 19:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8和显存都短路了,还修啥哈
不是短路,是短接了。直接通了,二极阻值55  详情 回复 发表于 2025-6-21 10:08
发表于 2025-6-21 09:28:32 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2025-6-21 10:08:38 | 只看该作者 �
u1588838 发表于 2025-6-20 19:14
1.8和显存都短路了,还修啥哈
发表于 2025-6-21 21:10:24 | 只看该作者 �
核心里面短路了吧
发表于 2025-6-24 17:48:51 | 只看该作者 �
你的红外摄像头呢?一般这种直接1V5A电源烧机呀。。
发表于 2025-6-25 16:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机啊,1.8v和显存供电直通,要么显存连锡,要么核心连锡,其他地方连不到一起去
我也同样这样分析认为,关键又不是短路。烧机没意义啊  详情 回复 发表于 2025-6-25 18:09
发表于 2025-6-25 18:09:52 | 只看该作者 �
发表于 2025-6-29 00:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
观察pcb有无连锡 再挨个拆显存 不行再拆核心
