查看: 1014|回复: 3
IR35217显卡供电芯片电压输出问题
发表于 2025-6-23 18:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IR35217显卡供电芯片GFX只有一项有波形,SOC两项都有波形,显卡点不亮PWROK引脚有高电平,SVC和SVD都有波形这能说明芯片正常吗?供电正常吗?还有能否说明芯片在显卡点亮后在根据负载的情况调整输出pwm波形,有点不理解因为现在显卡点不亮,只有这个供电不是很正常其他供电时钟复位耦合电容都打完对地值和电压均未发现问题,bios也刷过,显卡双bios的也对换过bios位置,bios1256脚有波形,望各位大佬指点
发表于 2025-6-24 09:32:01 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2025-6-29 00:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的35217就是开机时gfx只出一路soc出两路的
啊?那我维修个寂寞? 点不亮,核心都有电压也是对的,但是gfx只有一路,第五路有波形,soc一直有波形. 但是就是点不了,我换了几个带程序的芯片,结果变第三路有波形 soc一直有波形. 还是点不亮.最后修的没电压了.......  详情 回复 发表于 2025-10-9 12:22
发表于 2025-10-9 12:22:23 | 只看该作者 �
