查看: 1291|回复: 7
[已解决]
拯救者r9000p无显卡供电
发表于 2025-12-1 19:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障为不显示,cpu无温度,干cpu后 ,cpu有温度了,但是不显示,反复两次cpu故障依旧,测得无显卡全部供电,最终故障为PR2006  NVVDD_VCC 5v电压不对,电阻阻值偏大,该电阻封黑胶的,判定黑胶导致的故障,换掉电阻后修复故障。
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
不懂小飞 + 5 + 5
发表于 2025-12-1 22:38:13 | 只看该作者 �
666.......
发表于 2025-12-2 08:07:49 | 只看该作者 �
这种问题不好查,总是先怀疑CPU没处理好
发表于 2025-12-2 08:25:52 | 只看该作者 �
厉害啊。兄弟 。又学到一招。
发表于 2025-12-2 17:03:14 | 只看该作者 �
厉害,这个位置都能查出故障来 。
发表于 2025-12-23 10:24:57 | 只看该作者 �
没有碰到过,基本搞CPUOK
发表于 2025-12-30 19:45:08 | 只看该作者 �
我的第一印象也是要重植U  哈哈
发表于 2025-12-30 22:51:24 | 只看该作者 �
谢谢分享
