当前专题: 笔记本屏幕
笔记本屏幕闪?
笔记本屏幕闪?
一台康柏P4笔记本开机用了一会屏幕会闪,灯管一会很亮一会又暗下来了。请问各位师傅是什么问题?
E390集成显卡的笔记本,开机花屏,屏幕闪烁问题
遇到e390m,开机花屏,屏幕还闪烁,有时候白屏,更换屏和屏线,故障没有排除,确定主板问题,但是主板的vga外接显示器正常,请协助判断一下主板,谢谢,我看了...
一台 东芝 大屏幕笔记本死机重启的解决
一台 东芝 大屏幕笔记本死机重启的解决
开机 进系统重启或死机 拆开风扇后盖 几个大风扇积满灰尘 扫干净后开机正常进系统 再试一天也没问题了 哈哈
笔记本入系统屏幕闪
笔记本入系统屏幕闪
今天修了一台hp的笔记本,故障是进入系统后屏幕老是闪个不停,但在dos下很正常。有时候把分辩率改一下,它就无显示了,外接显示器正常,开始以为是屏线或是屏...
笔记本屏幕花屏维修
笔记本屏幕花屏维修
当检测笔记本花屏故障确定为屏幕故障时,百分之九十故障率都是由于屏幕上的有些元件脱焊引起的.对所有元件进行补焊,包括屏线接口.宁可错刹一千不能放过一个,故障...
求助三星R18笔记本屏幕一闪一闪
求助三星R18笔记本屏幕一闪一闪
求助三星R18笔记本屏幕一闪一闪,开机时间屏幕一闪一闪,进入系统又正常了,求助高手,是什么原因造成的。小弟在此谢谢了
三星笔记本屏幕很淡,几乎看不清楚
三星笔记本屏幕很淡,几乎看不清楚
有一台三星Q70系列的笔记本,开机系统进去了有听见开机声音。仔细一看屏幕上看见很暗的图标。请问高手是什么问题
华硕a6000笔记本屏幕问题
华硕a6000笔记本屏幕问题
一台华硕a6000笔记本开机后屏幕呈红色,然后屏幕变暗,隐约可以看见液晶屏有内容显示,似乎是灯管发红光导致显示红色,然后导致高压电路保护。请教如何解决。
索尼笔记本屏幕显示不完整
索尼笔记本屏幕显示不完整
最近遇到三台SONY的机子都是屏幕显示不完整的问题,驱动没有错,进BIOS也是不完整的,换过屏还是不可以,外接正常屏是这样的,没有试过宽屏的,应该也是不完整 ...
IBM笔记本本外接CRT显示,接屏幕不显示,急急。
今天朋友送来一台IBM 笔记本 R40e,外接CRT显示接屏幕不显示,哪为大虾高手指点指点啊,另外外接CRT显示,进不了系统,大虾救救我哈。
标签: 进不了系统   阅读全文
索尼笔记本屏幕显示不完整(缩小了1/5)
索尼笔记本VGN-FJ77C/W的型号。开机右边1/5屏幕是黑屏,还有下面有大约一厘米的花屏,不论是在BIOS里面,还是在安全...
京东方笔记本 开机屏幕发红!
京东方笔记本 开机屏幕发红!
一台笔记本 京东方的 开机的时候屏幕稍微有点发红 进系统以后也看的到 不是全屏发红 只是底部大概一个手掌的范围 这样的情况几分钟后消失 还有就是在开机的时候...
我的笔记本电池在电量还有80%多时,屏幕就开始不停闪...
请问这是什么原因
三星 sens 900 笔记本屏幕有横状闪动线
900的笔记本,故障表现为一开机或者进入到WINDOWS后屏幕会出现跳动的横线,并伴有花屏的表现,在屏幕左边部分是有竖状的线闪动.严重以后会全屏幕变花,图标,文字都...
标签: Windows   阅读全文
鸿基笔记本屏幕出现重影
鸿基笔记本屏幕出现重影
今天接到一个客户的电话,说她的一台鸿基笔记本屏幕一闪一闪的,一会儿就有重影,间隔一秒出现一次,看的她眼都花了,到她那首先帮她重做了一下系统,但是没用,...
笔记本屏幕亮了就暗屏
笔记本屏幕亮了就暗屏
求助高手,我的本本亮度调到很暗没事,一亮就暗屏,然后按一下合上本本再打开,又会亮屏,但时间不长又会暗屏。请教各位高手可能是什么原因?
NEC笔记本开机指示灯亮,屏幕没反应,
NEC笔记本开机指示灯亮,屏幕没反应,
NEC的笔记本开机指示灯亮,风扇旋转,屏幕不亮,
各种笔记本机型与所用屏幕品牌、型号对照表
今天遇到一个松下的笔记本,开机正常,能听到进入系统...
今天遇到一个松下的笔记本,开机正常,能听到进入系统的声音,就是屏幕上没有显示,外接显示器按切换键也不行,屏要闪一闪的,确实屏线是好的,高压板是好的,屏...
调整笔记本电脑屏幕
调整笔记本电脑屏幕
FN键坏 如何调整笔记本电脑亮度
