查看: 1752|回复: 8
笔记本入系统屏幕闪
发表于 2009-5-15 17:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台hp的笔记本,故障是进入系统后屏幕老是闪个不停,但在dos下很正常。有时候把分辩率改一下,它就无显示了,外接显示器正常,开始以为是屏线或是屏电路的问题,或者是高压板坏了。搞到后来,我把显卡的驱动给删了,重起后,一切正常。想到这里就很明白了,原来是显卡驱动搞的。
发表于 2009-5-15 18:13:04 | 只看该作者 �
呵呵 对啊 GHOST的驱动都是通用的那种 我一般都下载原版比较好
发表于 2009-5-19 16:23:23 | 只看该作者 �
原来 进入系统后屏幕老是闪个不停 和 系统也有关系 呀
学习 ~
发表于 2009-5-19 16:35:54 | 只看该作者 �
记得修理机器的时候一定要按先软后硬的排除法来进行检测。。
发表于 2009-5-19 23:25:42 | 只看该作者 �
还是不明白 为啥外接正常呢?
发表于 2009-5-20 07:19:17 | 只看该作者 �
外接可能显示正常,如果你打开一个网页的话,屏幕会像波浪一样
发表于 2009-5-20 10:46:20 | 只看该作者 �
修本肯定先要排除软件的问题啊,先软后硬哦
发表于 2009-5-20 11:27:18 | 只看该作者 �
应该是分辨率或者刷新率GHOST系统设置错了,你内屏不支持那么高吧
发表于 2009-5-20 23:16:47 | 只看该作者 �
学习。原来软件也可以引起貌似硬件故障的现象。以后注意了
