查看: 4854|回复: 9
E390集成显卡的笔记本,开机花屏,屏幕闪烁问题
发表于 2009-6-27 20:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到e390m,开机花屏,屏幕还闪烁,有时候白屏,更换屏和屏线,故障没有排除,确定主板问题,但是主板的vga外接显示器正常,请协助判断一下主板,谢谢,我看了一下e390a的电路图,不太一样,不好办。
发表于 2009-6-27 20:55:54 | 只看该作者 �
重做显卡呀,肯定能解决
发表于 2009-6-27 20:57:41 | 只看该作者 �
外接显示器正常的话,问题可能会出在笔记本的屏上
发表于 2009-6-27 21:03:42 | 只看该作者 �
显卡问题。。。。。。。
发表于 2009-6-27 21:05:43 | 只看该作者 �
集成的显卡,怎么做?
发表于 2009-6-27 21:10:14 | 只看该作者 �
内存问题
发表于 2009-6-27 21:16:00 | 只看该作者 �
接vga正常,不应该是内存吧
发表于 2009-6-27 21:20:43 | 只看该作者 �
看下是不是屏接口虚了,不行的话换北桥。
发表于 2009-6-27 22:15:09 | 只看该作者 �
应该是屏线接口虚焊了  你试试看
发表于 2009-6-28 11:10:19 | 只看该作者 �
肯定是显卡坏,而且不好做的,容易返修。
