查看: 7777|回复: 12
京东方笔记本 开机屏幕发红!
发表于 2008-10-23 17:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台笔记本 京东方的  开机的时候屏幕稍微有点发红 进系统以后也看的到 不是全屏发红 只是底部大概一个手掌的范围 这样的情况几分钟后消失 还有就是在开机的时候笔记本的屏幕一会儿变亮一会儿暗不是变的太亮太暗 也是几分钟后消失 哪位高手可以解答一下这个情况 如何维修 机器配置是 C1.2 SD256 TZ20硬盘 老机器了! 如果有人告诉我换灯管的话 告诉一下怎么换灯管 在什么位置 有图解最好了 我对笔记本不太了解 谢谢了!
发表于 2008-10-23 21:05:55 | 只看该作者 �
拆开上屏边框看到一个长条绿色的高压板一端接两根线连在屏上的就是连接灯管的,
发表于 2008-10-23 22:10:45 | 只看该作者 �
液晶屏会受磁吗?
发表于 2008-10-23 22:30:00 | 只看该作者 �
楼主外接下显示器看下有没有这种情况啊,如果没有的话可能是高压,屏线,灯管的问题
会员54862 该用户已被删除
5#
发表于 2008-10-23 23:45:57 | 只看该作者 �
此问题处理思路:1)找个同储存的灯管接到高压条上看是否有杂光,如有则是条的问题2)如无则是灯管问题,打开屏背面灯管位置外壳,有小螺丝要拧下,还有底部有卡子,很小心取出带灯管的框架,还要注意导线也要从轨道中取出。3)看看灯管2端是否有任何一段烧黑,如有则换,4)如无则检查灯管2端焊点是否有连接虚焊。
发表于 2008-10-25 11:09:24 | 只看该作者 �
回复 #2 人生之路 的帖子
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
本本波 -10 恶意灌水
发表于 2008-10-25 18:57:12 | 只看该作者 �
好了 谢谢有时间我拆开看看吧。
发表于 2008-10-25 20:04:43 | 只看该作者 �
可能是灯管老化造成红屏
发表于 2008-10-25 20:14:43 | 只看该作者 �
灯管老化了!换灯管应该能解决问题!
发表于 2008-10-26 10:53:10 | 只看该作者 �
换个灯管就好了的了啊
发表于 2008-10-29 04:24:13 | 只看该作者 �
灯管老化, 换根新的.
发表于 2008-10-29 08:00:37 | 只看该作者 �
根据我修液晶显示器的经验,有80%的可能是灯管坏了,换了就会好的,但楼主换的时候可得小心灯管很细又很脆,一不小心弄断了很容易割到手,换的时候要找个灰尘少的地方,以免有灰尘进入背光板。
发表于 2009-1-1 22:52:07 | 只看该作者 �
还要小心屏   一不小心就坏了  祝你好运哦
