查看: 2841|回复: 5
华硕a6000笔记本屏幕问题
发表于 2009-3-15 16:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕a6000笔记本开机后屏幕呈红色,然后屏幕变暗,隐约可以看见液晶屏有内容显示,似乎是灯管发红光导致显示红色,然后导致高压电路保护。请教如何解决。
发表于 2009-3-15 23:45:45 | 只看该作者 �
换灯管。。。。。。。。。。
发表于 2009-3-16 01:38:46 | 只看该作者 �
没错,是灯管老化了
发表于 2009-3-16 15:44:37 | 只看该作者 �
这绝对是高压的问题
  改个高压就OK了
发表于 2009-3-18 21:53:58 | 只看该作者 �
不要猜了,楼主可以这样做,把屏外壳拆开,原灯管从高压条上拔下,在外面插上一条确定好的灯管,开机后如果一直亮正常则说明原灯管坏,如果故障现象没变则是高压条坏。一般灯管发红后保护应该是灯管坏,遇见很多了。
发表于 2009-3-18 22:20:14 | 只看该作者 �
是啊,动动手,代换法是很有用的
