查看: 6053|回复: 11
鸿基笔记本屏幕出现重影
发表于 2008-9-26 15:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个客户的电话,说她的一台鸿基笔记本屏幕一闪一闪的,一会儿就有重影,间隔一秒出现一次,看的她眼都花了,到她那首先帮她重做了一下系统,但是没用,还是闪烁着并伴有重影,进安全模式和BIOS都这样,现在想请论坛里的高手指点一下是哪出了毛病。谢谢了!
发表于 2008-9-26 16:34:38 | 只看该作者 �
你外接显示器试下看是否一样的。
发表于 2008-10-11 02:20:56 | 只看该作者 �
屏接口氧化用橡皮处理就行
屏接口氧化用橡皮处理就行
发表于 2008-10-11 12:07:03 | 只看该作者 �
可能是屏供电不足。一般是3。3伏
发表于 2008-10-11 20:47:48 | 只看该作者 �
可能是屏坏了吧,你先外接显示器看下啊
发表于 2008-10-11 22:35:21 | 只看该作者 �
会不会是灯管的问题呀!
发表于 2008-10-11 22:46:47 | 只看该作者 �
这个问题要一个一个试才能确定故障
发表于 2008-10-11 22:47:52 | 只看该作者 �
应该是屏坏了,如果有结果请告知一声
发表于 2008-10-11 23:46:26 | 只看该作者 �
先外接显示器看看,好没,如没好显卡坏,好了就从新插拔下屏线,还有主板接屏口也插拔下,还不好换个屏线,如不行就用通用板点下屏看看是屏问题不如是屏问题,查屏显基板电路,
发表于 2008-10-12 01:03:53 | 只看该作者 �
回复 #10 小强哥 的帖子
查屏显基板电路, 怎么查?我这有个屏也花屏,碰碰有时候画面会变。不碰就要么全黑要么显示条纹,画面位置也不正常,有时跑上有时跑下。
发表于 2008-10-12 12:40:41 | 只看该作者 �
应该是灯管有放电现象造成屏闪
发表于 2008-10-15 00:25:00 | 只看该作者 �
把本本放湿度大的环境里一天,再阴三天,问题自然解决
