当前专题: DELL开机报警
DELL P25F待机电流0.04A,按开机键后到1.36返回到1.24...
DELL P25F待机电流0.04A,按开机键后到1.36返回到1.24,不亮机,有报警声,请教各位!
标签: DELL   阅读全文
DELL P33G002开机七声报警
DELL P33G002开机七声报警
P33G002开机七声报警,AMD单桥独显,拆机后发现独显被焊过,于是加焊单桥,故障依旧,又加焊独显还是不行,上BGA摘掉独显,裸板上电,不上内存CPU还是七声报警,...
标签: cpu   阅读全文
DELL 3437开机五声报警,进系统可正常使用,CMOS电池没...
昨晚收到一台前段时间搞过的3437,开机五声报警,但可以正常用的,更换CMOS电池OK,此机也很好拆,可以做到无伤拆机补充内容(2015-5-15 17:09):此机要返修了
标签: DELL   阅读全文
DELL N4030集显主板开机过一分钟报警4声音
N4030集显主板开机过一分钟报警4声音,各电压正常 内存换过 内存在其它机器上试没问题 H57桥加焊过 原CPU是I3 380M 用I3 350M试也一样 问下大家 N4030...
标签: cpu   阅读全文
DELL 5420开机报警
DELL 5420开机报警
DELL 5420开机报警,键盘无效。检测发现板子EC处腐蚀进过水,处理干净后开机还是一样报警,果断换EC8518。换后还是一样,找了个7420 2G独显的BIOS刷上测试OK
标签: BIOS   阅读全文
dell N4020开机报警
dell N4020开机报警
接到顾客机器,开机电流跑0.7自动从启 连续报7声警,想着一般Dell报警屏和屏线都有可能,拆看检查了下,换了张屏还是 一样,要不先找个BIOS刷了下,结果还是一样...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
DELL N5010 开机无显 报警 两短
近2年前换过显卡。求支招
标签: 显卡   阅读全文
DELL M411R 开机报警7声 电流1.5 不显
Dell m411r的本本 开机报警7声 电流1.5 不显 amd的cpu 集显 单桥 桥干了两次 一样 就直接换了个桥 可是还是一样 现在不晓得那么弄了 各位大神指点下啊
标签: cpu   阅读全文
dell M5110 AMD集显开机滴滴8声报警 外显内不显
戴尔 M5110 板号:10246-2 DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021 滴滴 8声报警响 外屏正常 内屏不显 三合一桥 换了屏线 故障依旧 屏放别机器测试正常 刷BIOS 故障依旧 ...
标签: 刷BIOS   内屏不显   阅读全文
DELL7720 开机四声报警
DELL7720 开机四声报警
什么问题 哪位师傅给提个意见
标签: DELL   阅读全文
dell N3010I3独显笔记本开机报警2短
这个是客户清尘装上就这样了 电流显示1.35左右 内存 bios都换过了 求大师解决下 没清灰前一切正常 求大师指教
DELL N5110开机报警5声,但可以正常使用
本帖最后由 huhui098 于 2014-12-30 11:51 编辑DELL N5110开机报警5声,能正常使用。换过COMS电池。现已解决。换了电池要多开几次就没有报警声。
标签: DELL   阅读全文
Dell M5010开机7声报警
Dell M5010开机7声报警
Dell M5010 开机7声报警,是北桥问题。
标签: DELL   阅读全文
dell笔记本m5010开机报警7声
dell笔记本m5010开机报警7声
dell笔记本m5010开机报警7声 如何解决
DELL M5010开机不显 报警七声 修复
接机 上电到1.85 又调回1.35 不动 伴有七声 报警声 内存 插拔一次 还是一样 拆机 测量供电 基本正常 论坛大概看下了 都是北桥 问题 随手 热风枪 伺候 在上电上到...
标签: DELL   阅读全文
DELL N5010 开机不显,八声报警,外接显示器不报不显
DELL N5010 待机0.013A,开机1.98A,不显示,八声报警;外接显示器不报警,内外屏都不显示,请高手确定一下范围,显卡?屏?屏线?
标签: 显卡   阅读全文
DELL M4040开机不跑码,二声报警维修
机型:DELL M4040 AMD芯片组 板号:10265-1 DV14 AMD Brazos MB 故障现象:能开机,电流在0.69,二声报警 DELL的机子,开机两声报警,以前好象没有怎么遇到过,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
刚到手一台 DELL M4010 开机无显 8声报警
外接显示器花屏 初步判断 显卡虚焊.请高手指点
标签: 显卡   阅读全文
DELL 15-3521按开机键一直报警不开机
本帖最后由 nb1rma 于 2014-10-25 15:31 编辑 机器很新,拆开后看到UV2处...顺利刷好,开机显示屏一闪有戏,然后熟悉的DELL LOGO出现了。
标签: 不开机   BIOS   显卡   解决办法   阅读全文
DELL 14Z-5423开机报警
DELL 14Z-5423开机报警
我的dell 14z-5423开始不开机,放电后就开机显示了,就是报警5声。不知道 是什么原因,请大虾点点!
标签: 不开机   阅读全文
