查看: 9927|回复: 44
dell笔记本m5010开机报警7声
发表于 2014-12-10 11:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell笔记本m5010开机报警7声  如何解决
发表于 2014-12-10 12:41:36 | 只看该作者 �
重做北桥吧
发表于 2014-12-10 11:04:59 | 只看该作者 �
加焊或重做北桥
发表于 2014-12-10 11:22:26 | 只看该作者 �
这是蜂鸣器报警,7声是处理器异常,可能是cpu坏了
是重复的7声报警  详情 回复 发表于 2014-12-10 12:21
发表于 2014-12-10 12:21:01 | 只看该作者 �
是重复的7声报警
发表于 2014-12-10 12:23:29 | 只看该作者 �
楼主最后是怎么解决的?
还在检测中  详情 回复 发表于 2014-12-10 12:24
发表于 2014-12-10 12:24:55 | 只看该作者 �
zyp19880104 发表于 2014-12-10 12:23
楼主最后是怎么解决的?
还在检测中
发表于 2014-12-10 12:29:03 | 只看该作者 �
换北桥。 0752001
发表于 2014-12-10 12:31:09 | 只看该作者 �
这些都是芯片组虚焊要么是屏线松
发表于 2014-12-10 14:37:48 | 只看该作者 �
这类帖子大把,你搜搜看
发表于 2014-12-10 14:43:43 | 只看该作者 �
加焊北桥  前天才修了一台
发表于 2014-12-10 16:08:21 | 只看该作者 �
加焊下显卡试试
发表于 2014-12-10 16:16:09 | 只看该作者 �
问题解决了,加han北桥能亮屏了
发表于 2014-12-10 16:31:37 | 只看该作者 �
北桥
发表于 2014-12-10 16:39:20 | 只看该作者 �
这机器,要么显卡要么北乔
发表于 2014-12-10 18:19:03 | 只看该作者 �
领教了。。。。。
发表于 2014-12-10 18:29:27 | 只看该作者 �
这种机器通病北桥啊
发表于 2014-12-10 18:30:21 | 只看该作者 �
感觉AMD的机器要么CPU坏,要么桥虚焊,要么显卡虚焊,真多。
发表于 2014-12-15 10:55:09 | 只看该作者 �
北桥,显卡已加焊了,CPU也换了,内存也换了,还是7声响,到底是哪里的问题呢?
发表于 2014-12-15 11:02:20 | 只看该作者 �
加焊北桥,就好了,可是用几天就不行,最终解决办法是重植桥!
