查看: 3339|回复: 11
dell N3010I3独显笔记本开机报警2短
发表于 2015-1-26 10:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是客户清尘装上就这样了  电流显示1.35左右
内存  bios都换过了 求大师解决下    没清灰前一切正常  求大师指教
发表于 2015-1-26 11:05:28 | 只看该作者 �
显不显示?BIOS电池有没有电了
发表于 2015-1-26 11:08:00 | 只看该作者 �
我手上联想清灰以后不能玩游戏   一玩就黑屏   怎么弄
显卡散热没处理好,估计你把显卡的散热跟显卡晶片没接触好  详情 回复 发表于 2015-1-26 11:10
发表于 2015-1-26 11:10:16 | 只看该作者 �
1.3像是显了呀,是不是屏线被弄断了,或板线断了,
发表于 2015-1-26 11:10:49 | 只看该作者 �
温度不高 看电视都可以,压力 测试才60°  详情 回复 发表于 2015-1-26 13:14
发表于 2015-1-26 11:14:51 | 只看该作者 �
开机报警2短  外接不显示  ,
发表于 2015-1-26 11:16:28 | 只看该作者 �
电流有跳动的过程吗
发表于 2015-1-26 11:54:10 | 只看该作者 �
以后清灰要小心点啊不知道搞出什么来啊
发表于 2015-1-26 12:20:49 | 只看该作者 �
隔壁同行哪来的机子 还不知道咋报价呢  电流1.35  不显示    这个咋整呀
发表于 2015-1-26 12:27:39 | 只看该作者 �
换CPU试下。
发表于 2015-1-26 12:31:53 | 只看该作者 �
CPU没装好么? 重新装一下试试
发表于 2015-1-26 13:14:09 | 只看该作者 �
