查看: 5313|回复: 17
DELL N4030集显主板开机过一分钟报警4声音
发表于 2015-5-3 22:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4030集显主板开机过一分钟报警4声音 ,各电压正常 内存换过 内存在其它机器上试没问题 H57桥加焊过 原CPU是I3 380M 用I3 350M试也一样 问下大家 N4030的CPU I3 350的可以在I3 380机器上试机吗
发表于 2015-5-3 23:15:36 | 只看该作者 �
可以的,同样的是1代的桥,
发表于 2015-5-4 00:00:32 | 只看该作者 �
有跑马吗,电流上到多少啊。
发表于 2015-5-4 00:44:16 | 只看该作者 �
可以的
一样的
发表于 2015-5-4 07:33:45 | 只看该作者 �
这个还没有试过楼上说了可以那就可以
发表于 2015-5-4 08:10:31 | 只看该作者 �
Dell的报警
发表于 2015-5-4 08:27:00 | 只看该作者 �
可以的石的。四声报警内存问题吧,再有就是看看机器有没有进液之类的
发表于 2015-5-4 09:44:52 | 只看该作者 �
修笔记本花上一天还修补好的  我建议换板 时间就是金钱
发表于 2015-5-4 09:53:37 | 只看该作者 �
四声报警应该是内存吧,350 330 380 通用的
发表于 2015-5-4 09:59:05 | 只看该作者 �
貌似一代的U都可以
发表于 2015-5-4 14:10:52 | 只看该作者 �
四声报警内存问题吧
发表于 2015-5-4 14:19:37 | 只看该作者 �
屏也会报警的
四声报警内存报错,七声报警北桥报错,八声报警显卡,屏报错  详情 回复 发表于 2015-5-17 09:54
发表于 2015-5-4 14:45:00 | 只看该作者 �
加分加分不多说了
发表于 2015-5-4 14:52:39 | 只看该作者 �
这种情况 一般是屏线没插好检查不到屏 报警
发表于 2015-5-17 09:54:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-17 09:58:08 | 只看该作者 �
可以的, 通用
发表于 2015-5-17 09:59:20 | 只看该作者 �
修好没。什么故障说下,有试着刷BIOS吗
发表于 2015-5-17 10:09:28 | 只看该作者 �
显卡没有认到
