查看: 6234|回复: 25
刚到手一台 DELL M4010 开机无显 8声报警
发表于 2014-11-3 11:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 外接显示器花屏 初步判断 显卡虚焊.请高手指点
发表于 2014-11-3 11:41:37 | 只看该作者 �
加焊显卡可以了
发表于 2014-11-3 11:47:52 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2014-11-3 11:49:25 | 只看该作者 �
通病了
发表于 2014-11-3 11:49:49 | 只看该作者 �
  八 声代表什么 含义呀
发表于 2014-11-3 12:07:08 | 只看该作者 �
屏线啥的也要考虑
发表于 2014-11-3 12:07:51 | 只看该作者 �
8声显卡,7声北桥
发表于 2014-11-3 12:11:27 | 只看该作者 �
基本上是捡钱的呢,这种问题
发表于 2014-11-3 12:20:17 | 只看该作者 �
加焊显卡,没用的话旧换显卡
发表于 2014-11-3 12:47:19 | 只看该作者 �
楼主,捡钱了,偷着乐吧
发表于 2014-11-3 12:56:27 | 只看该作者 �
7声 北桥 8声显卡吧
发表于 2014-11-3 13:14:50 | 只看该作者 �
加下显卡试试
发表于 2014-11-3 13:25:30 | 只看该作者 �
加焊显卡 OK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-11-3 13:40:16 | 只看该作者 �
都是显卡 4010  4030  4050  都是一样
发表于 2014-11-3 14:16:39 | 只看该作者 �
7声是北桥  8声一般是显卡
发表于 2014-11-3 14:23:52 | 只看该作者 �
显卡或排线
发表于 2014-11-3 14:26:35 | 只看该作者 �
显卡加加焊,然后在测一遍
发表于 2014-11-3 14:29:26 | 只看该作者 �
加焊试试  7声 北桥 8声显卡
发表于 2014-11-3 14:43:03 | 只看该作者 �
更换显卡芯片吧
发表于 2014-11-3 14:50:57 | 只看该作者 �
八声显卡屏线
