查看: 3974|回复: 15
DELL P33G002开机七声报警
发表于 2015-5-11 10:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接修一台DELL P33G002开机七声报警,AMD单桥独显,拆机后发现独显被焊过,于是加焊单桥,故障依旧,又加焊独显还是不行,上BGA摘掉独显,裸板上电,不上内存CPU还是七声报警,又重植单桥,独显,重新装上,还是一样,记得七声报警是桥有问题,但手上没货也没换,只是重植了一下还是不行,请问该怎么办
发表于 2015-5-11 10:53:46 | 只看该作者 �
换个北桥试试吧
发表于 2015-5-11 11:03:04 | 只看该作者 �
你动了北桥还是没有改变的话,先换个U 试一下,AMD 的U 坏的多!
发表于 2015-5-11 11:06:01 | 只看该作者 �
   只要芯片没有死   应该是可以的
发表于 2015-5-11 11:09:28 | 只看该作者 �
换个北桥
北桥可能性能不良了 、
发表于 2015-5-11 11:10:13 | 只看该作者 �
楼上的说芯片没有死是什么意思
发表于 2015-5-11 11:11:14 | 只看该作者 �
AMD U也容易坏   换U不行就换个旧桥试试。
发表于 2015-5-11 11:11:24 | 只看该作者 �
现在不好判断芯片有没有死
不上CPU也七声报警,我也怀疑是CPU的问题,但手上又没有,真是麻烦
发表于 2015-5-11 11:12:14 | 只看该作者 �
吹一下北桥试试,
发表于 2015-5-11 11:34:15 | 只看该作者 �
9楼,桥重植了不行
发表于 2015-5-11 12:48:59 | 只看该作者 �
7声就是桥,不过也要考虑CPU啊
发表于 2015-5-11 13:51:39 | 只看该作者 �
不上CPU也报警七声
发表于 2015-5-11 13:52:11 | 只看该作者 �
还有一情况,客户说机器是摔坏的
发表于 2015-5-15 12:30:00 | 只看该作者 �
7声可能是CPU哦。
发表于 2015-5-15 15:44:12 | 只看该作者 �
不是北桥问题吗 ??????
发表于 2015-5-21 11:20:15 | 只看该作者 �
妈的  这鸟机子  我也搞到一个叫8声的  丛植了显卡也不行  换了个E2-3000的U 电流到0.8多就不动了   操蛋
