查看: 7590|回复: 36
DELL N5010 开机不显,八声报警,外接显示器不报不显
发表于 2014-11-23 12:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N5010 待机0.013A,开机1.98A,不显示,八声报警;外接显示器不报警,内外屏都不显示,请高手确定一下范围,显卡?屏?屏线?
发表于 2014-11-23 12:58:23 | 只看该作者 �
显卡。。。
发表于 2014-11-23 13:11:19 | 只看该作者 �
都有可能,替换下吧
发表于 2014-11-23 13:20:07 | 只看该作者 �
大哥确定是8声  7下吧   北桥做BGA
发表于 2014-11-23 13:20:11 | 只看该作者 �
范围都让你说了。。
发表于 2014-11-23 13:21:35 | 只看该作者 �
AMD的撒   就是北桥问题
发表于 2014-11-23 13:24:14 | 只看该作者 �
北桥的可能下大些,然后就是显卡了
发表于 2014-11-23 13:34:36 | 只看该作者 �
8声响 屏线的问题
发表于 2014-11-23 13:34:50 | 只看该作者 �
都是桥的问题,,,通病
发表于 2014-11-23 14:05:53 | 只看该作者 �
北桥,,遇过好多台
发表于 2014-11-23 14:12:40 | 只看该作者 �
屏线没有插好吧
发表于 2014-11-23 14:14:28 | 只看该作者 �
这个问题,貌似论坛有答案,是显卡的问题.
发表于 2014-11-23 16:15:51 | 只看该作者 �
重植北桥看看
发表于 2014-11-23 16:17:58 | 只看该作者 �
北桥,显卡,屏线,一般都是7显卡,8声北桥
发表于 2014-11-23 16:20:41 | 只看该作者 �
北桥加焊试试,估计是它
发表于 2014-11-23 16:22:09 | 只看该作者 �
我里到进水的 CPU供电上管坏,换了之后,不短路,有待机但是上CPU就自动触发 掉电,电流有时候到2.0多。可调电源不停的滴答。。
发表于 2014-11-23 16:34:04 | 只看该作者 �
通病啊 北桥
发表于 2014-11-23 20:06:14 | 只看该作者 �
N5010 应该是英特尔平台吧,伙计们都别整北桥了好不?
发表于 2014-11-23 20:13:39 | 只看该作者 �
屏线没插好也会报警    显卡虚焊也会报警
发表于 2014-11-23 20:14:19 | 只看该作者 �
这机大家所说都是北桥的问题.你就吹热北桥看看
