查看: 2931|回复: 17
dell N4020开机报警
发表于 2015-4-13 22:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到顾客机器, 开机电流跑0.7自动从启 连续报7声警,想着一般Dell报警屏和屏线都有可能,拆看检查了下,换了张屏还是 一样,要不先找个BIOS刷了下,结果还是一样,心想要不先焊下北桥   ,是inter   cpu ,GM45集成北桥,焊完了还是依旧报警,,想着要不换个CPU试试不行再看看电路吧,结果,,,结果 呵呵报警没了  屏亮了   明天上传下BIOS
发表于 2015-4-13 22:45:00 | 只看该作者 �
你那个是不是内存接触不好哟。INTEL 的CPU 没那么容易坏吧
内存接触的问题应该排除,因为都BGA北桥,上下内存都N次了。  详情 回复 发表于 2015-4-13 23:14
发表于 2015-4-13 22:46:10 | 只看该作者 �
屏会导致报警??没见过
dell那种 机器 屏不装 试试 看报警不  详情 回复 发表于 2015-4-14 11:29
发表于 2015-4-13 23:03:49 | 只看该作者 �
dell的CPU也会报警     涨见识了
发表于 2015-4-13 23:14:27 | 只看该作者 �
备份原机bios DJ1..09275-1 DELLn4020 GM45集成桥  详情 回复 发表于 2015-4-14 16:26
发表于 2015-4-13 23:18:35 | 只看该作者 �
这问题要搞那还真是头大了
发表于 2015-4-13 23:19:31 | 只看该作者 �
要么  北桥   内存接触不好
发表于 2015-4-14 08:39:34 | 只看该作者 �
DELL报警6声应该是CPU的问题的?怎么会是7声呢?
我准确的数了好几遍,是7声报警  详情 回复 发表于 2015-4-14 11:18
发表于 2015-4-14 09:44:22 | 只看该作者 �
CPU会倒置报警没见过
发表于 2015-4-14 10:49:35 | 只看该作者 �
7声报警时cpu坏??
发表于 2015-4-14 11:18:39 | 只看该作者 �
我准确的数了好几遍,是7声报警
发表于 2015-4-14 11:29:13 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-4-13 22:46
屏会导致报警??没见过
发表于 2015-4-14 11:40:30 | 只看该作者 �
你确定你的显卡的好的吗。
发表于 2015-4-14 16:26:05 | 只看该作者 �
N4020 INEL GM45集显 板号:DJ1 Montevina JMA 09275-1.rar
770.04 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
保证ok
发表于 2015-4-14 16:31:42 | 只看该作者 �
原来是CPU的问题啊
发表于 2015-4-14 16:33:20 | 只看该作者 �
这机估计明天起来就开不亮了。。。。。
发表于 2015-4-14 16:59:30 | 只看该作者 �
是CPU坏了吗?楼主咋不说明白啊
发表于 2015-4-14 17:10:09 | 只看该作者 �
huanxiaodianchisas
