当前专题: 关机风扇还在转
七彩虹N78T 关机不能断电,风扇依然转,电源指示灯亮...
故障:关机不能断电,风扇依然转,电源指示灯亮512206按照NV的关机时序,PCI复位 HTVDD_EN 1.2V_HT HT_VLD CPUVDD_EN CPU供电 CPU_VLD 时钟 ...
标签: 222   阅读全文
七彩虹N78T 关机不能断电,风扇依然转。
主板型号:七彩虹N78T 故障:关机不能断电,风扇依然转。511890按照NV的关机时序,PCI复位 HTVDD_EN 1.2V_HT HT_VLD CPUVDD_EN CPU供电 CPU_...
标签: cpu   阅读全文
昂达主板关机后,风扇还转?怎么办?
昂达主板关机后,风扇还转?怎么办?
昂达主板关机后,风扇还转?怎么办?
标签: 主板   阅读全文
这几天修n个能开机但不能关机,关机后风扇还转。...
关机后总线供电没有了其他的供电还有。一个也是映泰的n61s 也是这样。请高手指导在哪里下手。还有在基地搜了搜。找到了饼哥的一个图。大致明白。但不知道怎么修...
标签: 214   阅读全文
昂达N68S Rev:4.00关机后风扇还在转
今天碰到一个昂达的板子拿来的时候是CPU没有电压量了一下isl6566的37脚EN没有电压 开始换了一个isl6566还是不行后来量了一下37脚的一个102的电阻有一边有电压有...
标签: cpu   阅读全文
顶星F-N61自动上电,关机后风扇不停转秒杀
客户搬来一台机说,插上电自动开机,关机后风扇电源不停转,昨天关机好好的,今天开机就成这样,估计可能是IO问题,看了下主板是顶星F-N61,拆下主板先看IO,心想...
标签: 自动上电   阅读全文
关机后风扇不停
关机后风扇不停
关机后风扇不停,什么情况?
阅读全文
V星主板关机了风扇还一直在转!
V星主板关机了风扇还一直在转!
一块V星K9V NEO-VV2.0怎么修啊!我这里有好几块都是这种问题!我换了iT8282M和好几个小三极管都没好啊!请问那位朋友遇到过啊!怎么搞啊 这个图纸那点油下呢?
标签: 主板   图纸   阅读全文
风扇转一下就停了,过一会就自动关机
风扇转一下就停了,过一会就自动关机
华硕主板问题是能正常点亮,凤扇转几圈就停了,把风扇插到三针的插头上就正常,可是过一会就会自动断电关机,再开也能点亮,也是过会就会断电关机,请问各位师傅...
标签: 华硕   阅读全文
求助 MS-7525主板CPU风扇错误自动关机问题
HP机子上的MS-7525主板CPU风扇错误自动关机问题,刷BIOS还是一样,有没有什么办法解决呀,高手出来帮帮助呀,在线等
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助华擎n68-s 风扇一转就关机
求助华擎n68-s 风扇一转就关机
风扇转几圈就停了 指示灯灭 取下CPU 内存单独点主板可以开机诊断卡+12+5+3.3-12V均正常 测CPU供电 为1.16V 内存供电 为1.8v 装上CPU不装内存 故障依旧 更换CPU...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
华硕asus A6J 关机后风扇转
华硕asus A6J 关机后风扇转
风扇还在转,量了下cpu供电还有,slp_s3信号没有拉低。先是换硬盘装系统 依旧。后换cpu 内存 依旧。在进系统前 dos下 按开关键 是能关掉的。进系统后再关机 除屏...
标签: Windows   阅读全文
关机后不停机风扇转
关机后不停机风扇转
RT:能进系统,USB插口,网卡,串口等正常,就是关机后CPU和电源风扇还在转,不停机,COMS清除,跳线都试过了,没用.
标签: cpu   阅读全文
电脑关机风扇一直转
电脑关机风扇一直转
我是个新手,昨天有个客户拿台华硕M4N68板子的电脑过来,电脑软关机后CPU风扇却一直在转。开始以为是系统问题,重装了个系统还是老样子,排除了CPU问题后,又...
标签: cpu风扇   阅读全文
风扇一转就关机
风扇一转就关机
联想的机器 主板是939的主板。开机风扇转一下就灭了。检查5V 12V 3.3V无短路 下一步该从那下手呢?
标签: 主板   联想   阅读全文
P31主板被雷击后,自动开机...开机正常,关机风扇仍转。
自动开机后能关机,但关机后电源、CUP、显卡风扇仍然转,也能再次开机。但这个电源在V星P31上使用正常。换了个新TT电源,不自动开机了,但也开不了机,测了下...
标签: 开不了机   阅读全文
关机后CPU风扇长转,只有拔电源才能关机,什么问题...
关机后CPU风扇长转,只有拔电源才能关机,开机一切正常,遇到了好几次了,换过一次IO故障依旧,{:soso_e115:} 一共遇到过三次,有的是AMD但桥的,但昨天那一片是...
标签: cpu   阅读全文
HPc61主板按开机键开机,关机后CPU风扇和电源风扇还转,
HPc61主板按开机键开机,关机后CPU风扇和电源风扇还转,测绿线0V,加焊南桥还那样,是不是8726F-S坏了啊,手头没有
标签: cpu   阅读全文
在系统里面关机了 CPU风扇和显卡风扇还要转
今天来了一台主机 开机能点亮 没有系统 接着就给他装了一个系统 ...但是就是CPU风扇和显卡风扇还要转 如果直接按主机上的关机键就不会出现那样的情况 请教高手解决
标签: cpu   阅读全文
正常关机后 风扇还在转 POWER灯还亮着
华硕G31的主板集成声卡坏了,就加了一个普通的PCI声卡,之前一直用得好好的,今天突然发现关机后机箱内还在响,风扇还再转,主板电源也还在工作, 把声卡拔下来...
标签: 华硕   阅读全文
