查看: 3749|回复: 7
华硕asus A6J 关机后风扇转
发表于 2011-9-3 15:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
82801GBM+945pm+G7200 芯片组,开机进系统正常,按关机键或在windows里点关机。过会儿屏幕是关掉了。风扇还在转,量了下cpu供电还有,slp _s3信号没有拉低。
先是换硬盘装系统 依旧。后换cpu 内存 依旧。在进系统前 dos下 按开关键 是能关掉的。进系统后再关机 除屏黑外 电流在1.35左右,说明南桥没有发出相应的控制信号吧。这个板子 要点位图 而且被修过显卡 。
重做显卡无果 南桥加焊无果 ,难道是南桥坏了?
ps:前两天 一直好好的用 直到昨天 开机 蓝屏 报显卡驱动错误 安全模式没问题 于是加焊了  装完螺丝后 发现不能关机 以后显卡没做好 于是摘下重做 结果还是一样的 莫名奇妙 简直有点
补充内容 (2011-9-13 10:37):
刚南桥换了  一样的结果
补充内容 (2011-9-14 17:47):
解决了 换个cpu就好了 该死的es版
发表于 2011-9-3 16:00:57 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2011-9-3 16:02:32 | 只看该作者 �
是不是开关机芯片的问题啊
发表于 2011-9-3 16:34:23 | 只看该作者 �
修好了的话,楼主还是说一下经过!
发表于 2011-9-3 16:38:05 | 只看该作者 �
对。。修好说一声啊,,上次我也遇见这情况,至今没解决
发表于 2011-9-3 17:33:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-13 11:01:00 | 只看该作者 �
试着刷了下  没中奖
发表于 2011-9-14 17:50:23 | 只看该作者 �
PENGYANG1025 发表于 2011-9-3 16:34
修好了的话,楼主还是说一下经过!
偶然的机会 用客户的u试了下 居然能关机了 风扇也不长转了 结论是cpu坏了 绕了这么多弯 看来平时应该各种cpu都备一个
