查看: 5436|回复: 15
关机后风扇不停
发表于 2011-10-21 20:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关机后风扇不停,什么情况?
发表于 2011-10-21 20:54:47 | 只看该作者 �
以前遇见过这种情况,是cpu针段了一根,这个cpu针完好,求解。
发表于 2011-10-21 20:58:19 | 只看该作者 �
我也遇到过 这到底是怎么回事
发表于 2011-10-21 21:11:49 | 只看该作者 �
主板的slp信号没有给到acpi控制器(南桥)或电源电路控制上面,造成系统关机后部分电路仍然正常工作,要查的就是几个slp信号,看是由哪个芯片控制的,换掉
发表于 2011-10-21 21:14:05 | 只看该作者 �
要不把风扇的供电换个取处
发表于 2011-10-21 21:14:31 | 只看该作者 �
这种情部叫不关机,按时序修一下。
发表于 2011-10-21 22:11:07 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
cydnwry -10 严禁灌水
发表于 2011-10-22 09:44:32 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-22 09:54:36 | 只看该作者 �
    断电过后再放电。。   看它还转不转。。
发表于 2011-10-22 10:59:27 | 只看该作者 �
换个IO试试
发表于 2011-10-22 12:17:36 | 只看该作者 �
同意这位朋友的 或者换个电源试试
发表于 2011-10-26 09:40:40 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,查到I\O有虚焊补下焊就好了   换个I\O试试看
发表于 2011-10-26 10:18:20 | 只看该作者 �
可以先替换一些方便替换的。但最总还是要在关机时序上检查才对
发表于 2011-10-26 10:47:53 | 只看该作者 �
我发现论坛专业人士是越来越多了,哈哈
发表于 2011-10-26 11:17:14 | 只看该作者 �
我遇见过这样的。。把IO换了试一试。。。有很大可能是IO的事
发表于 2011-11-9 17:16:27 | 只看该作者 �
nanjian3111 发表于 2011-10-22 08:46
这个是SLP3#~SLP5#没有置低,也就是关机没有完成。从IO的这几个信号脚那里跑一下看看。
你说得对!挖出问题的根源!
