ZXCVWtest
查看: 6916|回复: 24
关机后不停机风扇转
发表于 2011-8-24 14:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT:能进系统,USB插口,网卡,串口等正常,就是关机后CPU和电源风扇还在转,不停机,COMS清除,跳线都试过了,没用.
发表于 2011-8-24 15:22:55 | 只看该作者 �
你是不是把风扇改长转了 接错5V了
你以为是笔记本?  详情 回复 发表于 2011-9-7 09:30
发表于 2011-8-24 15:29:27 | 只看该作者 �
不是接错了,什么都正常,进系统也正常,就是关机后,电源和CPU风扇还在转,
发表于 2011-8-24 15:30:48 | 只看该作者 �
重做系统,排除软件问题。还不行的话就考虑南桥或IO吧
发表于 2011-8-24 15:51:46 | 只看该作者 �
刷最新的bios试试
发表于 2011-8-24 19:14:46 | 只看该作者 �
拔电源拔主板电池。按开机键几秒
之后再通电试试。
发表于 2011-9-1 12:30:40 | 只看该作者 �
应该是BIOS芯片的问题。
发表于 2011-9-1 21:31:34 | 只看该作者 �
虚心学习是不会错地!
发表于 2011-9-4 14:37:13 | 只看该作者 �
重装系统看看
发表于 2011-9-5 09:38:00 | 只看该作者 �
应该是风扇针脚不断电,是电路问题!
愚见!
发表于 2011-9-5 10:19:30 | 只看该作者 �
换个电源试试、要是不行、那很可能就是主板的问题!
发表于 2011-9-5 12:13:59 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}估计是风扇改了温控他才 是一开机就转关机你要拨掉电池
发表于 2011-9-5 12:43:37 | 只看该作者 �
我也出现过这种问题,也没有搞好,不知道是什么问题
发表于 2011-9-5 12:50:57 | 只看该作者 �
bioS设置  把什么网卡启动   什么键盘启动全给关了
发表于 2011-9-5 13:14:41 | 只看该作者 �
这样慢慢试吧:软件,电源,BIOS,IO,最后南桥。
发表于 2011-9-5 13:43:28 | 只看该作者 �
我也遇到过  后来不了了之
发表于 2011-9-5 13:52:29 | 只看该作者 �
我也遇到了   没解决
发表于 2011-9-5 14:25:20 | 只看该作者 �
学习中...........
发表于 2011-9-5 14:44:10 | 只看该作者 �
BIOS设置一下,因该可以解决
发表于 2011-9-7 09:21:26 | 只看该作者 �
可以测量 下南桥输出的关机信号电平是否有正常变化, 否则就只能换了.
