查看: 3066|回复: 17
风扇一转就关机
发表于 2011-8-14 15:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的机器 主板是939的主板。开机风扇转一下就灭了。检查5V 12V 3.3V无短路 下一步该从那下手呢?
发表于 2011-8-14 15:29:14 | 只看该作者 �
强行开机 试一下 摸摸那里烫    看你这现象是属于保护了   你怎么测量的5V 12V 3.3V 无短路呢?
发表于 2011-8-14 15:32:50 | 只看该作者 �
直接从电源插座测的啊。无短路现象。可以强行开机。
发表于 2011-8-14 15:36:18 | 只看该作者 �
加电 保护吧  检查 cpu供电部分
发表于 2011-8-14 15:43:59 | 只看该作者 �
也有可能是后续供电不足,虚焊的情况
发表于 2011-8-14 15:44:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-14 15:50:10 | 只看该作者 �
{:soso_e107:}加 也要拆啊   维修部能怕麻烦
发表于 2011-8-14 16:09:46 | 只看该作者 �
热保护吧
发表于 2011-8-14 16:09:47 | 只看该作者 �
cpu供电有问题
发表于 2011-8-14 16:13:20 | 只看该作者 �
前几天见过类似的一个机器,有时候机器还能玩上一阵子,后来就是你这样的故障了。换块电源OK了
发表于 2011-8-14 18:33:18 | 只看该作者 �
都能强行通电了,一般不会是cpu供电部分吧,你把4pin的插头拔掉看试试,看是否还会断电
发表于 2011-8-14 18:55:31 | 只看该作者 �
CPU场管,电源管理IC,也就这2个了
发表于 2011-8-14 20:19:12 | 只看该作者 �
后极供电不足没有电压也会掉电的
发表于 2011-8-14 20:51:11 | 只看该作者 �
我不知道你修得是锋行系列的主机主板么  如是  你把北桥附近有个供电管 换了就好【cpu供电没短路的前提下】
发表于 2011-8-14 21:00:14 | 只看该作者 �
这种一般是短路,重点查VCORE部分,不一定是12V对地短路,有可能是上管击穿了。
发表于 2011-8-15 20:49:20 | 只看该作者 �
板子拿出来 裸点  是不是再机箱里短路了  在不行 就换个电源试一试
发表于 2011-8-15 21:14:10 | 只看该作者 �
先确定是主板短路还是电源保护
发表于 2011-8-15 22:03:56 | 只看该作者 �
具体是什么主板的,是单桥还是双桥的?你拿掉CPU或者拔掉12V试试
