妈的自动重启。拔掉电池。上适配器。一切OK。醉了。好。听朋友说查休眠信号。LID。是否出了问题。(霍尔的管子。外观:三极管一样。(快速查找方法)会在开关...
这个是客户拿过来,开机后会自动重启,硬关也是这样,关了,2秒后又会自动重启 碰到这种问题一般都不好处理,刚好手上有一块一样的料板,直接换了BIOS还是不行。...
我是一个维修新人,刚接到一块新版,GA-H81M-DS2,客户说关机重启,本以为是系统的问题,但是我硬关机也是一样,然后我刷bios依然重启,第一次修H81主板,不知道...
前几天接到一台G450关机变成重启,排除了系统问题。凭经验,这是网卡或南桥问题多了。拆机,手摸网卡芯片有点烫,心里暗喜,就是那个PME#一直有效吧。拆,通电,...
摸到EC发烫,换了EC后自动上电,正常显示进系统,但是不能关机,关机变重启。拔掉开关也一样,适配器一插就自动开机。按一下开关能关机,但是马上又自动开起来了...
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2016-1-11 23:14 编辑联想E440用电池关机自动重启,插电源就不会这样。BIOS刷了好几个了,功能是正常用的,就是用电池的...
这个时钟爱坏,那个5VDUAL也爱坏,关机自动重启的故障可能比较多,如果遇到这个问题 可以留意一下 PW+电压。 G41M的图纸 论坛...
本帖最后由 assnpl 于 2015-10-7 15:32 编辑asus k53s 四分钟左右自动关机重启 BIOS 刷过, 板号:K53SV REV 2.3 机子拿来时IO这里有点液体,换了之后...
