查看: 1680|回复: 0
Win10系统关机后会自动重启
发表于 2016-1-29 14:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:  Windows 10专业版系统电脑关机后自动开机。原因分析:
  Windows操作系统默认,当系统出现错误时会自动重新启动电脑。如果关机过程中系统出现错误,电脑就会重新启动。解决方案:
  关闭Windows操作系统默认的系统失败 - 自动重新启动功能 ,可以解决电脑关机后自动重启的故障。
  右键点击桌面“此电脑”图标---属性;
  在打开的系统窗口,左键点击:高级系统设置;
  在系统属性对话框中。点击启动和故障恢复项中的设置;
  在打开的启动和故障恢复对话框中,点击系统失败项中的“自动重新启动(R)”去勾,再点击“完全内存转储”后的小勾,在下拉菜单中选择“无”;
  我们再点击确定;
  回到系统属性对话框,我们也点击:确定;通过上述设置以后,电脑不会关机后又自动重新启动了。
来源:网络转载
