查看: 1637|回复: 5
B460自动关机重启-求图纸一份
发表于 2016-2-29 23:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460自动关机重启,之前客户换过主板,后来没用一个月短路,主板在保修期内发上家维修好,这次客户又拿过来,现象是自动关机重启, 过保了,自己来修理, 发现两组铁壳场管拆下来量都正常, 但是有一组的U32板子上测量是短路的,理论上应该不正常,谁有这款电路图不,发一份来,谢谢。
发表于 2016-2-29 23:47:35 | 只看该作者 �
再次确认是U32的铁壳位置短路,但是追塑电路图直指62883的芯片,要是我量过62883没短路,而且我拆下62883的芯片,U32的位置还是短路, 求思路
发表于 2016-2-29 23:56:49 | 只看该作者 �
  求图请带上板号,论坛有这个图纸搜一下吧
发表于 2016-3-1 06:57:27 | 只看该作者 �
这个图纸论坛有很多版本,用版号搜索下
发表于 2016-3-1 07:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这图纸一大把,你有没有找啊。
发表于 2016-3-3 23:06:36 | 只看该作者 �
新手学习了 谢谢了 谢向回李昌奎 晨
