查看: 7505|回复: 15
GA-H81M-DS2 REV2.1 硬关机自动重启
发表于 2016-4-2 16:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是一个维修新人,刚接到一块新版,GA-H81M-DS2,客户说关机重启,本以为是系统的问题,但是我硬关机也是一样,然后我刷bios依然重启,第一次修H81主板,不知道思路怎么来,求大神帮助
发表于 2016-4-2 16:08:54 | 只看该作者 �
检查唤醒信号是否正常。
发表于 2016-4-2 16:11:33 | 只看该作者 �
BIOS对换试试 还有看下温控是否有问题
就是我点关机针,能正常关机,然后等风扇不转了 一秒后,自己有开始启动  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:13
发表于 2016-4-2 16:13:46 | 只看该作者 �
这个你看下COMS电池是否有电压  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:14
发表于 2016-4-2 16:14:24 | 只看该作者 �
这个你看下COMS电池是否有电压
COMS电池是有电压的,跳线也有电压  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:35
发表于 2016-4-2 16:15:32 | 只看该作者 �
这板子直接送修。。。。。另外看看是不是开了什么网卡唤醒  键盘唤醒
发表于 2016-4-2 16:35:01 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-2 16:14
这个你看下COMS电池是否有电压
COMS电池是有电压的,跳线也有电压
你是开机重启还是进系统时候重启  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:35
发表于 2016-4-2 16:35:52 | 只看该作者 �
15064319533 发表于 2016-4-2 16:35
COMS电池是有电压的,跳线也有电压
你是开机重启还是进系统时候重启
开机进系统什么的都正常,就是你关机的时候,等完全关完机之后,一秒钟后,自动重启进系统,就是无法关机,关了就自动重启,只能断电,插电不会启动,就是关机之后会自己起来  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:39
发表于 2016-4-2 16:39:18 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-2 16:35
你是开机重启还是进系统时候重启
发表于 2016-4-3 14:26:04 | 只看该作者 �
关机变重启,先把网卡芯片拆了试试
发表于 2016-4-4 12:27:13 | 只看该作者 �
高手在人间
发表于 2016-4-4 13:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能IO问题吧,看图跑下线测电压!
发表于 2016-4-4 16:27:16 | 只看该作者 �
技嘉主板在H55的时候,就有个ME_BIOS坏会引起关机关不掉,开关机不正常,你最好先查查你刷的BIOS里面有没有ME模块程序
发表于 2016-4-9 11:38:18 | 只看该作者 �
技嘉这个型号出厂都有这个问题
发表于 2016-4-27 11:43:13 | 只看该作者 �
我有一块H81M-DS2主板也是这种情况,楼主哪块修好了吗?
发表于 2016-4-27 15:19:57 | 只看该作者 �
进BIOS把所有唤醒方式都禁掉看可以吗。
