查看: 3180|回复: 22
联想 G455点击关机它自动重启 求助
发表于 2015-10-15 18:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号为   NAWA1  LA-5971P    南北桥 bios  搞过了  还是不行   没思路了
发表于 2015-10-16 16:08:45 | 只看该作者 �
关机自动重启的话先查一下WAKE#啊
发表于 2015-10-16 16:20:33 | 只看该作者 �
MINI PCI_E的第一脚是低电平吗
发表于 2015-10-16 18:20:47 | 只看该作者 �
???完全没有看懂
发表于 2015-10-17 09:19:50 | 只看该作者 �
看看是不是网卡的问题
发表于 2015-10-17 10:23:00 | 只看该作者 �
网卡的WAKE#你测了没有
发表于 2015-10-17 10:38:28 | 只看该作者 �
这问题有点奇葩,进PE测试一下关机正不正常
发表于 2015-10-17 11:09:43 | 只看该作者 �
如果在dos下也无法正常关机的话,南桥坏的可能性非常大。
发表于 2015-10-17 11:23:23 | 只看该作者 �
是换的还是假焊的
发表于 2015-10-17 12:24:09 | 只看该作者 �
南北桥都焊过了  还修什么啊
发表于 2015-10-17 12:24:32 | 只看该作者 �
换板子吧
发表于 2015-10-17 12:30:03 | 只看该作者 �
自动重启还是先从通病开始。开关网卡声卡。前提是裸板外接显示外接键盘。
发表于 2015-10-17 12:36:37 | 只看该作者 �
把网卡拔下来先
发表于 2015-10-17 12:39:21 | 只看该作者 �
应该是唤醒信号,刷BIOS 试试!!
发表于 2015-10-17 12:41:44 | 只看该作者 �
取了网卡试试
发表于 2015-10-17 12:51:46 | 只看该作者 �
天关板有没有问题,有时不要把问题想的太复杂
发表于 2015-10-17 13:42:27 | 只看该作者 �
把网卡拆掉试试吧
发表于 2015-11-11 17:19:21 | 只看该作者 �
好了没有,我这边有一台主机也是这样.
发表于 2015-11-11 17:29:17 | 只看该作者 �
南北桥都搞过就真的不好修了
发表于 2015-11-12 09:43:31 | 只看该作者 �
WAKE#和RI#这两个信号都查下吧。
