查看: 5598|回复: 15
又一块技嘉主板关机自动重启
发表于 2015-10-5 14:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又有一块技嘉GA-880G-USB3主板开机一切正常,关机断电后自动重启。求教
发表于 2015-10-5 14:50:36 | 只看该作者 �
各个地方都正常,进系统怎么用都没有问题。是怎么回事呀
发表于 2015-10-5 15:00:33 | 只看该作者 �
BIOS里面设置过了吗
发表于 2015-10-5 15:10:08 | 只看该作者 �
检查CMOS电池,重新设置为默认状态。
发表于 2015-10-5 15:52:06 | 只看该作者 �
那楼主不插CPU小4pin,关机看能不能关机
发表于 2015-10-5 16:06:23 | 只看该作者 �
检查CMOS电池是否有电,还有开关针是否电压过低呀
发表于 2015-10-5 16:13:09 | 只看该作者 �
是不是bios里有特殊设置啊
发表于 2015-10-5 16:20:20 | 只看该作者 �
先进BIOS里看看网络唤醒功能是否打开了,然后检查CMOS电池和RTC电路,还有开机针电压是否偏低,WAKE#网络唤醒信号是否正常。
发表于 2015-10-5 16:31:04 | 只看该作者 �
这个修到过,直接刷BIOS
发表于 2015-10-5 16:58:56 | 只看该作者 �
进BIOS设置里面设置试下
发表于 2015-10-5 19:11:02 | 只看该作者 �
先换个网卡看看
发表于 2015-10-5 19:37:27 | 只看该作者 �
楼主修好了没,什么原因,修好的话总会坛友们一个回复啊,可以借鉴的
发表于 2015-10-11 08:55:29 | 只看该作者 �
开机一点反应都没有,放在哪没有管他。远程就快开始了,学完课程再干她。谢谢各位了!
发表于 2015-10-26 15:30:11 | 只看该作者 �
我也遇到这个情况额,刷bios没用呀
发表于 2015-10-26 18:32:33 | 只看该作者 �
换个电源试试看
发表于 2015-10-26 19:54:01 | 只看该作者 �
自动重启的一般好没思路,,
