当前专题: 关机自动重启
HP4341S关机后自动重启竟是它的问题
1853114故障现象:能触发开机,关机后5秒自动开机,也就是不能关机...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕f1a55m lx plus re2.0主板,关机自动重启
刷过官网re1.0的bios,有两天没有关机自动重启,不知道为啥又开始自动重启了。新下载的bios都是cap,进微pe用winhex偏移800前的移除,手动改后缀为bin另存。不过...
标签: 自动重启   BIOS升级   阅读全文
DELL E6330 电池自动开机,关机重启?
本帖最后由 濮阳张丰臣 于 2018-10-16 16:30 编辑DELL E6330 电池自动开机,关机重启 DELL E6330 扣上电池自动开机,并且关机...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
联想Y430P 自动关机重启
联想Y430P 自动关机重启
联想Y430P 自动关机重启 电脑可以开机 有时开机显示几秒钟后就自动关机重启,有时运行几分钟后自动黑屏后重启。有时自动黑屏后断线不会重启。主板刷了BIOS故障...
标签: BIOS   通病   黑屏   阅读全文
自动休眠 鲁大师跑分直接掉电关机 或重启。谁能.
本帖最后由 ziyouk 于 2018-8-25 14:48 编辑戴尔 游匣7557 拆机清灰后 自动休眠 鲁大师跑分直接掉电关机 或重启或黑屏或休眠。再开机有时回到鲁大师跑...
标签: BIOS   跑分   掉电   黑屏   阅读全文
联想V470 自动关机重启
联想V470 自动关机重启
联想V470 自动关机重启 独立显卡,问题是机器可以开机显示,开机有时一显示几logo就自动关机了,然后机器又自动开机,有时候进系统到桌面 有时半个小时。不定时 ...
标签: 桌面   阅读全文
K760E关机变重启,休眠自动唤醒
K760E关机变重启,休眠自动唤醒
K760E关机变重启,休眠自动唤醒,请问有维修方法吗
标签: 维修   阅读全文
6S开机正常进入系统,过几分钟关机自动重启,...
255)]故障:开机正常进入系统过几分钟会自动重启,电池连接自动重启,接可调电源供电也会自动重启,刷过系统无 报错,...
标签: 自动重启   阅读全文
iPhone7P 自动关机重启
iPhone7P 自动关机重启
只有在关闭屏幕以后会出现睡死自动关机,有时自动关机无法开机,有时会关机后自动重启开机,都能进系统,测试使用各功能都是正常。电池损耗87,主板检测有panic ...
标签: 自动重启   iphone7   阅读全文
E420自动关机重启维修
E420自动关机重启维修
E420有时可以正常亮机不规律掉电,有时循环触发掉电重启,测得CPU供电时而不出,铁管全换掉测试一天没有问题。1671465 1671466[/...
标签: cpu   维修   cpu供电   掉电重启   阅读全文
DELL N4110使用一切正常,关机自动重启故障维修
果然是用着没有问题,关机自动重启。(硬关机正常) 这种问题先排除系统问题导致,进PE关机也一样。(排除系统问题),换一条内存结果一样。看来还是要拆机了 ...
标签: 自动重启   阅读全文
苹果6待机自动关机重启
苹果6待机自动关机重启
255)]一台苹果6偶尔重启的,客户拿过来就说有时候自动开机.我拿到手就单板开机待机.有时候可以归零,有时候电流在100-200ma跳变.跳变一段时间后手机就关机重启了...
标签: 手机   阅读全文
联想E420S 关机自动重启 有时开机蓝屏 和无法点亮
接到一个联想E420S 非E420机器 这个 是板载CPU 故障现象是 无论在系统下 还是不安装硬盘的情况下 关机都会自动重启 而且 有时候开机会点不亮 有时候会蓝屏 分析...
标签: 自动重启   阅读全文
清华同方 H61H2-CM 关机自动重启
关机以后自己开机,系统也做了,电源也换了,就剩主板没动,BIOS还进不去,有密码,不知道有没有修过的,是不是BIOS的事,在论坛看挺多都是掉电重启!
标签: 自动重启   阅读全文
联想B4400笔记本关机会自动重启
联想B4400笔记本关机会自动重启
现在能开机也能正常用使用,但是在WIN7下点关机,后接就会自动重开机。就象是在WIN7下点重起一下。后刷过多个BIOS,还是一样的现象,不知那位高手可遇到这现象,...
标签: win7   自动重启   阅读全文
ACER E5-572G系统关机后自动重启
E5-572G笔记本,正常进入系统关机后,又自动开机。拔掉光驱、硬盘则一直不掉电不重启,刷了BIOS现象依旧。我用U盘进PE,关机也会重启。U盘换一边再插,突然发现...
标签: 自动重启   阅读全文
戴尔5537 关机以后自动重启
戴尔5537 关机以后自动重启
戴尔5537 关机以后自动重启 哪位大师见过 或是知道帮小弟分析一下 感谢了
标签: 自动重启   阅读全文
DELL 7890主板自动关机和重启
DELL 7890主板自动关机和重启
DELL主板维修,当时在地铁口接到货的时候,客户跟我说是自动关机和重启,回来上电测一下,几分钟就是重启了,板很脏的,清理一下,发现有三个电容是鼓,不过这种...
标签: 维修   主板维修   阅读全文
V星H61M-P23关机3秒自动重启
V星H61M-P23关机3秒自动重启
一块V星H61M-P23每次关机后都会自动开机 BIOS刷过还是一样 请问各位大神现在应该在哪里下手!
标签: 自动重启   阅读全文
华硕B75M-PIUS关机自动重启通病
华硕B75M-PIUS关机自动重启通病
华硕B75M-PLUS自动开机进系统正常关机,会自动重启,按开关关机再开机不触发,一定要拔掉电源放完电源的电再插就可以开IO左上角102排阻换掉就OK
标签: 自动重启   阅读全文
