查看: 3391|回复: 15
HP4341S关机后自动重启竟是它的问题
发表于 2019-7-6 17:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:HP4341S
机器板号:11241-1
故障现象:能触发开机,关机后5秒自动开机,也就是不能关机
维修:拔掉开关板的线,用镊子短路开机,然后关机后还是自动开机;
这种机器拆装麻烦,懒得修了,准备退机;过了两天顾客自己买了块板子让换上,我想这下肯定好了吧,但是装上去后,头大了,还是关机后5秒自己启动!
鉴于这种情况也就剩下CPU,内存,无线网卡了;说起这个机器的网卡,拆板子的时候,网卡是不需要取下来的,先去掉网卡试试,果然不再自己启动了,绕了这么远,就是你无线网卡坏了,哈哈                         2019.7.6邢台华丰科技
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
文晖科技 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-7 01:17:11 | 只看该作者 �
RI和网络唤醒都会关机变重启
发表于 2019-7-6 19:07:19 | 只看该作者 �
网络唤醒关闭就好了
发表于 2019-7-6 18:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PCIE_WAKE信号,关机重启都是外设引起
发表于 2019-7-6 18:12:52 | 只看该作者 �
网络唤醒,走了弯路
发表于 2019-7-6 18:26:07 | 只看该作者 �
这种情况就是不仔细,不先排除外设,走弯路
是的,受教育了,这个机器拆板子是不需要摘下无线网卡的,所以走了弯路,  详情 回复 发表于 2019-7-7 17:09
发表于 2019-7-6 18:34:37 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2019-7-6 19:47:16 | 只看该作者 �
外设问题还是很大的
发表于 2019-7-7 07:23:38 | 只看该作者 �
RI和网络唤醒都会关机变重启,经验呀,
发表于 2019-7-7 07:43:47 | 只看该作者 �
又学了一招,谢谢分享!
发表于 2019-7-7 08:53:57 | 只看该作者 �
机器维修多了都会犯点小错误
惭愧,惭愧,这算是大错误,以后可长记性了,拆的光光的,然后再试。  详情 回复 发表于 2019-7-7 17:11
发表于 2019-7-7 08:56:26 | 只看该作者 �
  修机先拆外设, 一次修了半天  结果是外设问题   晕倒          `
是的,太大意了,受教育了;这个机器拆板子是不需要摘下无线网卡的,所以走了弯路,这算是大错误,以后可长记性了,拆的光光的,然后再试。  详情 回复 发表于 2019-7-7 17:13
发表于 2019-7-7 13:25:27 | 只看该作者 �
肯定要先把外设拆除试试呀
发表于 2019-7-7 17:09:55 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-7 17:11:31 | 只看该作者 �
圣《友顺达》 发表于 2019-7-7 08:53
机器维修多了都会犯点小错误
发表于 2019-7-7 17:13:12 | 只看该作者 �
