查看: 15780|回复: 60
戴尔 游匣7557 拆机清灰后 自动休眠 鲁大师跑分直接掉电关机 或重启。。。。谁能....
发表于 2018-8-24 12:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
戴尔 游匣7557 拆机清灰后 自动休眠  鲁大师跑分直接掉电关机 或重启或黑屏或休眠。。。再开机有时回到鲁大师跑分界面,有时回到开机界面。
有时候会自动黑屏。四代i5 i7都有这个问题。板号 DA0AM9MB8D0
目前刷过N个BIOS,换过桥。还是没解决。
谁修过这问题,能帮我解决赏200红包。
VX:18666899435
马化腾:360190007
补充下  那些说系统驱动的 裸板测试的不要回复我。。都试过了。。。。。。
发表于 2018-8-24 12:14:43 | 只看该作者 �
温控拆了吧
拆换过温控 一样的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-24 12:18
回复
发表于 2018-8-24 12:18:09 | 只看该作者 �
回复
发表于 2018-8-24 12:47:17 | 只看该作者 �
磁控呢?
查过了 正常的,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-8-24 15:42
回复
发表于 2018-8-24 15:42:00 | 只看该作者 �
回复
发表于 2018-8-24 16:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看cpu和显卡散热片周围的电容等小件有没有开裂的。
回复
发表于 2018-8-24 16:20:29 | 只看该作者 �
LID休眠电路你查了没有?键盘有没有粘连?
回复
发表于 2018-8-24 16:49:20 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。额,bios问题????????拆灰尘所导致???不可能吧·
bios刷了n个了。。。都是一样的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。拆开清灰导致的  详情 回复 发表于 2018-8-24 17:34
回复
发表于 2018-8-24 17:34:43 | 只看该作者 �
回复
发表于 2018-8-24 19:02:34 | 只看该作者 �
楼主有没有重新装过系统试,有的有可能是系统问题
这个早试过了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-24 19:32
回复
发表于 2018-8-24 19:32:50 | 只看该作者 �
回复
发表于 2018-8-24 19:37:01 | 只看该作者 �
先看一下 能不能屏蔽独显 ,先把显卡问题排除了
不太像独显问题,禁用独显,一样的问题。但是安全模式不代主板驱动下就什么都正常。一进到系统立马就挂  详情 回复 发表于 2018-8-24 19:42
回复
发表于 2018-8-24 19:42:55 | 只看该作者 �
安全模式可以。 装安装板系统,一个一个驱动打试试  详情 回复 发表于 2018-8-24 19:45
回复
发表于 2018-8-24 19:45:30 | 只看该作者 �
回复
发表于 2018-8-24 22:14:25 | 只看该作者 �
装安装板系统,进网络安全系统   装上官网原驱动排除前几天有台华硕笔记本类似问题
你说的这个我试过。。。。。。。。没用  详情 回复 发表于 2018-8-25 10:07
回复
发表于 2018-8-25 07:33:46 | 只看该作者 �
我想知道最后搞定没有?是不是系统和驱动的问题?
还没搞定啊。。。。。。。。。排除软件驱动。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-25 10:08
回复
发表于 2018-8-25 08:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你BIOS不要瞎刷,原BIOS备份了吗,建议刷回原BIOS,清理灰尘的地方有没有掉件,应当出在显卡相关的电路上。跟系统可能不沾边。因为你是清灰之后出现的问题,如果不放心换个硬盘装个系统看下,以排除系统和硬盘的问题,还有键盘电好先拆掉挂个USB键盘。你这种情况能去买彩票了,真少见
不是bios问题。我手上三台这个机子全部一样的问题。两台i7 4720hq,一台i5 4210hq。。。。。。。。。修了其中一台,另外两台没动过。  详情 回复 发表于 2018-8-25 10:10
回复
发表于 2018-8-25 08:49:36 | 只看该作者 �
你清灰有点猛哟。...............................
回复
发表于 2018-8-25 09:12:36 | 只看该作者 �
不清灰之前有这个问题吗????????????
没有呢,一切正常。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-25 10:08
回复
发表于 2018-8-25 09:30:45 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的资料不太合适吧。应该用原厂的试试
回复
