当前专题: 无待机电压
华南金牌X99-TF主板开机诊断码卡B7,不过内存维修
一客户送修一台式机,故障是按开关没反应,开盖测电源无待机电压,判定电源坏,更换二手电源问题解决,但过了不到20天客户又送来了,还是不通电,再拆开测电源...
标签: 芯片   阅读全文
有了解这种小电源的没?待机绿线只
有了解这种小电源的没?待机绿线只
有了解这种小电源的没?待机绿线只有3.3且紫线无电压 插头又是12v常通 这对吗,不合常理
标签: App   阅读全文
联想小新air14 are 2020上电0.6不亮机
CPU供电短路,拆了CPU,内存,ec.3v待机芯片不短路了,换了测试版的4800U和其他损坏的配件后,上电0.6a无跳变,感觉没跑码,但全板电压均正常,apu rst1.8v也...
标签: 芯片   阅读全文
山寨准系统c71_mb_verc艰难维修
3V,5V待机电压正常,南桥EC阻值正常。所有的供电芯片EN信号不使能。一般来讲这个时候要查EC的PWE_BTN和南桥的S3,S4,我本以为这种寨板会使用公版的EC引脚定义,...
标签: 芯片   阅读全文
小新潮7000 无待机
小新潮7000 无待机
接修一台联想小新 潮7000 故障无待机 不开机 潮7000的通病就是小电容短路 导致 可以用1v电压接到小电容上 慢慢增加电压 找到故障电容更换就好
标签: 通病   阅读全文
联想潮7000
联想潮7000
无烧件,并且 各大电感无短路 量待机3v 5v 的主供电 19v 正常 LD0+V3.3AL 正常,开关脚电压3.3V 正常并且按下开关后有高低高动作!开始检测EC,EC供电正常,测试...
标签: 主板   阅读全文
NCT5585D不触发维修流程 含引脚定义 使用DeepSeek生成
1(SIO+3V)和 22(+3VSB_A)获得+3.3VSB 待机电压。引脚 46(+BAT_3V)获得CMOS电池电压(3V)。PCH待机条件:引脚 48(RSMRST#)由PCH...
标签: 芯片   阅读全文
三星BA41-02446触发掉电分享
三星BA41-02446触发掉电分享
测声卡芯片无复位,追查声卡复位上拉电压发现只有0.5,点图上标注是1.5,来源于5脚ic u9392丝印Q7,查不到其资料,直飞DDR3供电过去,完美亮鸡!
标签: cpu   阅读全文
缺分,收分 深夜梳理华为h98m无图维修完整思路
排查所有待机电压芯片pg无异常,那么可能性最大的就是ec这边了,这也解释了不同电流死电流的问题。有料板,直接更换ec,故障依旧。推测还要去读bios程序,对比料...
标签: 芯片   阅读全文
标签: 芯片   阅读全文
小米6050A3179901进水机,修出鬼来啦。...
测量公共点电压正常,其它供电只有P3V3AL待机电压。BIOS 8脚却有1.28V电压,估计是串电。后来排除腐蚀断线和坏件,修待机修个差不多,可以触发了。触发风扇不转,...
标签: 小米   阅读全文
HP 245 G8 BIOS
HP 245 G8 BIOS
14-FP6-6L-DDR4X2 客户带过来,电流0.04闪烁一下就归零,测量没有待机电压,开关也没有电 三板斧第一把就是排除BIOS 论坛找了一圈只有一个越南的BIOS一样的,后...
标签: 不显示   阅读全文
华硕ASUS TUF B550M-PLUS不触发NCT6798D的O_5VSB_ATX_...
不幸的是换了个全新的EC故障一样无+5VSB正常电压。3.EC周边没有掉件,这个EC无参数资料,无意表笔捅到O1R38,一端5V,另一端到EC-O_5VSB_ATX_IN为0V,这个应该是+5...
标签: 华硕   阅读全文
戴尔16 5620 板号213264-1
客户拿过来不开机,通电按开关电流0.1,不继续上电,开关3.3V,待机电感3V 5V都有,其他1.8V 1.2V都正常,无CPU电压 论坛BIOS刷了一遍,都没用,而且这个BIOS不...
标签: cpu   阅读全文
TPS51275 20角EN 无电压
TPS51275 20角EN 无电压
神舟电脑,6-71-N85J0-D02,待机有3.3V,能触发,触发后没有5V,TPS51275,19V供电有,VERG3 VERG5 也有电压,20角没有电压,查到Q41的第五角没有电压,这是哪的...
标签: 问题   阅读全文
求助 来师傅帮我一下
求助 来师傅帮我一下
最初的故障是待机电流只有0.006,测量RT8239B芯片处的11脚有18V的电压,没有待机3V 5V,其他脚也无电压,2R2i两个一大一小的电感应该一个是3V一个5V,此时11脚对...
标签: window   阅读全文
宏碁台式机黑屏无反应解决宏碁台式机H510FI05-AJ E...
发现3v5v12v待机电压都正常。按开机没有任何反应。拆机南桥散热片测量周围电阻,阻值正常。果断迅维网找BIOS尝试。找了半天也没有找到此台主板的BIOS。思索一下...
标签: 不开机   阅读全文
G40-80不开机
G40-80不开机
G40-80不开机。拆机。有少量进液体。清干净。插电。待机0.003. 按开关,不触发。量隔离。不过。用的P管。...无电压。按点位+图背面短线。街上OK
标签: 不触发   阅读全文
la-j701p待机芯片PU301发烫,无待机,不上电
实测PU301无明显短路,+3VLP电压偏低,断开PJ303,ldo恢复3v,故障点为CC81短路,导致RTCBATT拉低+3VL
标签: LA-J701P   阅读全文
有偿求助DAG3BBMBCG0不触发待机无系统供电3V
3VS5是系统供电的3V,查了一下,芯片开启信号S5_ON没有电压,S5_ON通过3VLDO上拉的,3VLDO是有的,另一端接到EC的,查了EC的待机条件供电/LID/复位都有,怀疑EC...
标签: 不触发   阅读全文
