查看: 1777|回复: 1
华硕ASUS TUF B550M-PLUS不触发NCT6798D的O_5VSB_ATX_IN监测失效修复一例
发表于 2025-7-10 19:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、华硕ASUS TUF B550M-PLUS不触发,主板底部待机LED不亮。测+5VSB只有2.4V左右,PQ4504的G级电压5V,关联部位在EC--NCT6798D.
2.EC旁的O1Q751的G级电压3.3V正常,D级5V,S级3V,S到EC的O1_VSBCTL_PIN66。于是确定故障是EC坏了。
不幸的是换了个全新的EC故障一样无+5VSB正常电压。
3.EC周边没有掉件,这个EC无参数资料,无意表笔捅到O1R38,一端5V,另一端到EC--O_5VSB_ATX_IN为0V,这个应该是+5VSB_ATX的电压监测端,40K和10K分压应该是1V才正确。这个40K的电阻不好找,整了个43K的换之,上电主板底部的LED待机灯亮了。
维修就此结束。此个例希望对大家有点参考价值.
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2 精品文章
发表于 2025-7-11 10:17:00 | 只看该作者 �
路 过,学习,帮顶。。。
