查看: 5285|回复: 19
缺分,收分 深夜梳理华为h98m无图维修完整思路
发表于 2025-8-4 19:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 华为 h98m 完整板号未记,并非通病,重要的是思路
该机器到手二修,故障现象为,有时正常跑码,有时0.2,0.3,0.4不同电流死电流,常见情况为按开关电流到0.04不上电
于0.04电流不上电情况下测量,发现1v已经稳定输出情况下,该pg未出。
遂带电测量该信号阻抗,此法只用于测量判断信号是被拉低还是上拉源出现问题,信号输出总共有两种方式,推挽输出以及开漏输出,而二者将信号钳位在低电平的方式都是导通mos管使之接地,所以在此时你可以量到该信号短路,如非短路则说明上拉源异常。
依此法量得0.000,排除1v芯片本体后。推敲时序,要么该信号可能与其他同时序电压pg信号相与,要么是ec gpio脚位配置异常导致该信号错误接地。
排查所有待机电压芯片pg无异常,那么可能性最大的就是ec这边了,这也解释了不同电流死电流的问题。
有料板,直接更换ec,故障依旧。
推测还要去读bios程序,对比料板挨个测量bios附近电阻阻值,确认无异常,直接更换bios芯片后故障修复
图与实际内容无关,纯粹秀手工 +为了上首页
参与人数 13下载分 +42 鑫豆 +28 收起 理由
gzw19910317 + 5
H0H + 2 + 2
nongfa + 5 + 5
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kailang520 + 2
1312698343 + 2
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
XWYY123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
u1551682 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-8-4 21:24:14 | 只看该作者 �
学习了 很不错人维修经验
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-4 20:34:29 | 只看该作者 �
给你一百个赞赞
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-4 20:32:19 | 只看该作者 �
能有这样的工程师无私奉献,真是不错
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-4 20:31:17 | 只看该作者 �
有这么详细也是有心了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-4 20:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jingruida 发表于 2025-08-04 20:24
你个XX
不记版本号发出来干啥
广达的啊啊啊啊啊啊啊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-4 20:24:00 | 只看该作者 �
你个XX
不记版本号发出来干啥
广达的啊啊啊啊啊啊啊  详情 回复 发表于 2025-8-4 20:26
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-5 12:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路清晰,技术不错,学习了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-5 11:16:45 | 只看该作者 �
bios颗粒出问题的坑的很
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-5 08:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
群里的大佬
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-4 23:07:12 | 只看该作者 �
这分析的有道理,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-7 11:14:52 | 只看该作者 �
我 以为是U问题。
发表于 2025-8-8 15:23:09 | 只看该作者 �
原来是BIOS引起的,坦白讲,还真有可能是这机器的通病
发表于 2025-8-8 15:24:12 | 只看该作者 �
原来有图片的贴子就可以上首页吗
发表于 2025-8-8 16:36:33 | 只看该作者 �
楼主的理论功底还是不错的。
发表于 2025-8-8 16:54:05 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2025-8-8 19:13:45 | 只看该作者 �
bios芯片坏的确实少见
发表于 2025-8-11 15:08:16 | 只看该作者 �
修的好精辟
发表于 2025-8-12 07:14:53 | 只看该作者 �
方法得当,言之有理
发表于 2025-8-25 21:01:58 | 只看该作者 �
BIOS芯片损坏引起的吗?华为的用料太差了?
