查看: 941|回复: 1
[已解决]
宏碁台式机黑屏无反应解决宏碁台式机H510FI05-AJ E162264
发表于 2025-7-4 18:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁台式机主板维修H510,电脑客户拿过来描述台式机正常使用过程中突然断电。之后就不开机了。测试机器发现台式机主板没有短路情况。阻值一切正常。找了拆机原机电源测试。发现3v5v12v待机电压都正常。按开机没有任何反应。拆机南桥散热片测量周围电阻,阻值正常。果断迅维网找BIOS尝试。找了半天也没有找到此台主板的BIOS。思索一下,原机BIOS备份。随便刷一个16m的BIOS通一下电。然后再把原机BIOS刷回测试。正常亮机。我想给同行说明的是。有时候咱们没有BIOS。可以重置刷回原机BIOS也可以解决故障。经验都是一点点积累的。希望同行也能发财。原机BIOS我都上传迅维网了。希望遇到此故障的同行一起交流经验。
原机宏碁台式机H510FI05-AJ E162264.BIN
16 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机BIOS
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
u1509148 + 2 + 2
hbp0505 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2025-7-15 11:10:45 | 只看该作者 �
路过学习一下
